  • 738查看
4700天窗设定
    发表于 15-7-2008 18:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果升到顶又降下,就要设定. 当拆开玻璃升降器和升降电机或没有玻璃时动作玻璃升降器后,需要重新设置玻璃升降电机(极限开关初始位置)。 (1)拆下玻璃升降电机,在玻璃升降电机和玻璃升降器上作记号。(2)插上玻璃升降电机和电动玻璃升降开关的插头。(3)打开点火开关至ON位置,操作电动玻璃升降开关,让玻璃升降电机向上升方向空转6圈以上,但小于10圈(多于4秒)(4)把玻璃升降和升降电机装在一起,在升降器低于中间点时装上电机,(5)在安装玻璃升降电机时,对准玻璃升降电机和玻璃升降的记号。
    GMT+8, 25-11-2024 21:47 , Processed in 0.348761 second(s), 27 queries .
