  • 867查看
2003 款AUDI A6 CVT 氙气大灯设定方法
发表于 15-7-2008 18:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪轿车气体放电前照灯自动调节装置的组成,包括前照灯照程调节
控制单元J431、安装于前后桥左侧的水平传感器G76 和G78、前照灯照程
调节伺服电动机V48 和V89 等。在更换大灯总成后,需作氙气大灯的基本
设定。用仪器进入氙气大灯系统,可读出故障码:大灯基本设定错误。具
体设定方法如下:
1)进入氙气大灯系统,选择“系统基本调整”,屏幕显示“输入组号”;
2)按“00”和“1”键,并“确认”,显示屏显示“请等待”;显示屏显
示运动调整位置,此过程持续20秒,接着显示“调节前照灯”;
3)进行前照灯调整,将新检测屏(不带 15度调整线),放于车前 10m处,
检查内容有:打开近光灯,检查水平的亮暗;是否在垂直方向通过中央点;
检查光束是否在垂直的右侧。如果检查结果不符合要求,应进行调整,调
整时要用十字旋具转动相应的滤花小轮;
4)调整后按“确认”,再次选择“系统基本调整”功能,按“确认”;
5)按“00”和“2”,按“确认”,屏幕显示“已学习调整位值”;
6)按“确认”,选择“读取故障码”功能,检查有无故障码储存。若无故
障,即OK
     有时,对于一部事故车,在做这项设定时,会碰到不能设定的现象,
如进行基本设定时仪器会显示“无此功能”。这种情况可采取以下方案进
行检查维修:
1、检查左前及左后车身水平传感器是否正确安装;
GMT+8, 25-11-2024 21:15 , Processed in 0.297170 second(s), 27 queries .
