故障:ABS指示灯常亮,报故障码:ABS故障指示灯对正极短路或开路
测试:在插下ABS插头时,ABS20 PIN为故障指示灯,有一个簧片将端子自动对地短路,故障指示灯常亮.
用手拔动短路簧片,灯有闪动.ABS故障指示灯电路无故障,拆解ABS,测试内部故障灯指示电路,
印刷电路板良好 没有损坏 .
直接测试印刷电路板,ABS指示灯由CPU电平信号到一片20PIN的U6809 IC 3脚,经由放大,由IC的14PIN输出到ABS端子的20PIN ABS故障指示灯.U6809内置监控电路.监控外部故障指示灯线路,当外部电路有高于4V以上电压会报故障码 ABS指示灯对正级短路或开路,并停止ABS的工作,故障灯常亮.
没有现成的内板图纸,直接分析此IC PDF ,此IC 10脚为故障灯线路监控的反馈.经测试,如果正常,U6809会输出一个底电平信号到CPU11脚,CPU由此判断故障指示灯工作正确.
切开U6809 10脚到CPU之间的接线,测量一直是一个5V左右的高电平. 所以ECU始终报ABS故障指示灯对正级短路或开路,并不工作.直接给CPU11脚端接线,CPU故障终于可以清除.判断是此IC损坏.
故障排除:
鉴于由于没有此IC更换.直接将此IC 10PIN与CPU 11PIN之间的连接切断,CPU11直接接地.
重新测试及试车,工作正常! |
