准确快速清除音响记忆的方法是拆下其联接蓄电池的两条接线,并互相接触5秒钟(某些型号的音响有电容保持记忆10分钟以上,因此只拆是不可靠的)。
清除记忆后,可再输入密码,当输错某一位时,得继续输完五位数字。只能争取在下一轮输入正确的密码 。如果按上述方法输入,音响仍不接受随车所附的密码时,可连同该车的销售号,车辆标识号,音响证号和系列号向特约维修站查询。
如果车主不慎遗失密码卡(或在买二手车时上手上没有交会密码卡),而在维修作业或行车中不小心切断了音响电源时,此时音响“锁住”,导致几千元音响不能使用,是一大憾事.现总结出五种在不知随车密码的情况下,进行解码的方法.:
1.当第一次断电后再恢复电源时,此时音响处于半锁状态。如果没有输入任何不正确的密码时,可输入一个通用码“34443”,即可开机使用(但不能获知原密码)。
2.由于本田汽车音响可在拆卸电源后有三次输码的机会,而且密码只有由五位1—6和自然数组成(总计65=7776种组合),因此可设计一个装置,让它由11111开始,依次向音响试输五位组合码,直至66666,每三次错误后再试.肯定可以找到原车密码.此装置成本不高,也可用手工的方法输入,所费时间最多(即要输入7776次)约在三天左右.本方法的优点是解码后可保持原密码功能。
3.对原音响作改动,经分析控制音响密码的线路后得知,切断音响CPU旁的IC(E2.PROM的读写口),便可使音响码取消.当拆下音响上盖和录音机卡和录音机卡座后,变可看到如图1所示的芯片位置。
4.焊开音响电路板中L46(二级管)和D736(IC)接脚,也能取消音响密码.也就是说,以后关断或拆卸电源,不会影响的使用,但却丧失了防盗功能。
5.找一个已知密电码的本田音响,用仪器读出图中的记忆密码IC中的数据再用仪器写入一块相同型号空白的E2PROM上,如果遇到锁机音响,可将此IC替换上。这种方法的优点是更换速度快,并保持音响密码防盗功能。 |
