  • 3084查看
  • 9回复
仪表指针有时全部发卡,有时单个,还有的时候会全部打到顶,甚至打出刻度范围!!!
发表于 14-7-2008 23:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
车在行使的时候仪表指针突然就卡在某个刻度上,停车后还是在该刻度上,有可能从新加油行使速度就从刚才卡的哪个位置开始计算着走了(比如卡在10KM/H,现在实际车速是10KM/H,表上指针的位置就在20KM/H).
或者出现在行使的时候指针回到0的位置,仪表上的时间清零.
仪表已经换了3个了,仪表线束也换了,相关的传感器也换了,发动机线束,前部线束,ECU,发电机,保险盒,点火开关也都换新的了,问题任然存在.
来个高手指点一下........
发表于 15-7-2008 11:12:39 | 显示全部楼层
电气系统的电压是否稳定。如果电压过高,也会造成仪表指示紊乱。
cartech8.com + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 27-7-2008 20:45:23 | 显示全部楼层
会不会是仪表的打铁不良引起的
发表于 28-7-2008 07:55:05 | 显示全部楼层
我还是认为是电源及其回路故障造成的仪表指使紊乱。
发表于 28-7-2008 19:23:42 | 显示全部楼层
应该查查仪表电源回路是否正常
发表于 29-7-2008 23:29:20 | 显示全部楼层
检查发电量,检测仪表线路。
发表于 4-8-2008 09:57:59 | 显示全部楼层
有电磁干扰!你的车电路动过没有啊!
发表于 7-8-2008 17:59:57 | 显示全部楼层
应该检查一下电路有无漏电、打铁
发表于 8-8-2008 14:59:13 | 显示全部楼层
由于系统中有升压变压器的高压端电压进入低压端引起。检查升压变压器原理与实际工作情况。尤其是新安装的元器件。
发表于 11-8-2008 22:27:31 | 显示全部楼层
你是什么车啊,桑塔纳最容易出现这个问题了,只要车子一断电就可能出现这个问题。用一根细铁丝从仪表孔里捣一下指针就会弹回来,好了。
GMT+8, 26-11-2024 06:03 , Processed in 0.647234 second(s), 32 queries .
