  • 1770查看
悬架系统
发表于 14-7-2008 22:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬架是现代汽车上的重要总成之一,它把悬架(或车身)与车轴(或车轮)弹性地连接起来。其主要任务是传递作用在车轮和车架(或车身)之间的一切力和力矩,并且缓和路面传给车架(或车身)的冲击载荷,衰减由此引起的承载系统的振动,保证汽车的行驶平顺性;保证车轮在路面不平和载荷变化时有理想的运动特性,保证汽车的操纵稳定性,使汽车获得高速行驶能力。
    悬架由弹性元件、导向装置、减振器、缓冲块和横向稳定器等组成。
    导向装置由导向杆系组成,用来决定车轮相对于车架(或车身)的运动特性,并传递除弹性元件传递的垂直力以外的各种力和力矩。当用纵置钢板弹簧作弹性元件时,它兼起导向装置作用。缓冲块用来减轻车轴对车架(或车身)的直接冲撞,防止弹性元件产生过大的变形。装有横向稳定器的汽车,能减少转弯行驶时车身的侧倾角和横向角振动。
    对悬架提出的设计要求有:
    1)保证汽车有良好的行驶平顺性。
    2)具有合适的衰减振动能力。
    3)保证汽车具有良好的操纵稳定性。
    4)汽车制动或加速时要保证车身稳定,减少车身纵倾;转弯时车身侧倾角要合适。
    5)有良好的隔声能力。
    6)结构紧凑、占用空间尺寸要小。
    7)可靠地传递车身与车轮之间的各种力和力矩,在满足零部件质量要小的同时,还要保证有足够的强度和寿命。
    为了满足汽车具有良好的行驶平顺性,要求由簧上质量与弹性元件组成的振动系统的固有频率应在合适的频段,并尽可能低。前、后悬架固有频率的匹配应合理,对轿车,要求前悬架固有频率略低于后悬架的固有频率,还要尽量避免悬架撞击车架(或车身)。在簧上质量变化的情况下,车身高度变化要小,因此,应采用非线性弹性特性悬架。
    汽车在不平路面上行驶,由于悬架的弹性作用,使汽车产生垂直振动。为了迅速衰减这种振动和抑制车身、车轮的共振,减小车轮的振幅,悬架应装有减振器,并使之具有合理的阻尼。利用减振器的阻尼作用,使汽车的振动振幅连续减小,直至振动停止。
    要正确地选择悬架方案和参数,在车轮上、下跳动时,使主销定位角变化不大、车轮运动与导向机构运动要协调,避免前轮摆振;汽车转向时,应使之稍有不足转向特性。
    独立悬架导向杆系铰接处多采用橡胶衬套,能隔绝车轮所受来自路面的冲击向车身的传递。
    近年来,主动悬架的出现不仅能很好地提高汽车行驶性能,而且能更好地保持车厢姿态,减小侧倾、纵倾。
发表于 18-9-2008 22:42:17 | 显示全部楼层
最近一直在做
发表于 18-4-2010 21:18:53 | 显示全部楼层
楼主要是能发点实际有用的来就好了
GMT+8, 29-11-2024 21:36 , Processed in 0.451202 second(s), 27 queries .
