  • 7419查看
请教一个问题,钣金产品的CAD图纸,一般怎么算展开尺寸?
发表于 14-7-2008 19:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者用什么软件把产品展开?
应该不会是人工展开吧 ?
发表于 14-7-2008 19:14:12 | 显示全部楼层
一般三维软件都有cad嘛取中间层的0.4左右
发表于 14-7-2008 19:14:14 | 显示全部楼层
只有CAD平面图,肯定得手动计算展开了,如果是三维图,可能可以自动展开,不过我没有这么做过
发表于 14-7-2008 19:14:16 | 显示全部楼层
我们做都是按经验,0.8mm以下的一个折弯减去2个板厚,0.8-4mm一个折弯减1.6个板厚,5mm-8mm一个折弯减1.6个板厚再减1.5mm,虽然有些出入,但是对要求精度不是很高的可以用来简算。
发表于 14-7-2008 19:14:18 | 显示全部楼层
现在很少用公式计算了,都用软件展开,有用CAD软件的有用CAE软件的。
发表于 13-4-2010 15:08:04 | 显示全部楼层
很难准确的算出,在三维时转换成igs,然后用fastform展开,很容易实现
发表于 16-4-2010 21:01:36 | 显示全部楼层
回复 2# xiakexing
    请问怎么是取中间层的0。4左右,
GMT+8, 26-11-2024 14:32 , Processed in 0.208723 second(s), 27 queries .
