  • 2116查看
求救,autoform4.04安装问题
发表于 14-7-2008 19:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救,autoform4.04安装问题
innstall AF, select floating licenses. Chose 27005@yourhostname as license server info.
Install AF FLEXlm part, use AutoForm.lic supplied.
Put afpm_4.04.exe, afreport_4.04.exe, flexntd.exe to inst_drive:\SFU\usr\local\AF_4.0.
Put aflmd.exe to "inst_drive:\Program Files\flexlm\v10.1\"
AutoForm.lic should be in "inst_drive:\Program Files\flexlm\v10.1\licenses"
Setup/start FLEXlm service.
Edit your boot.ini to have /NoExecute=AlwaysOff set.
Reboot.
PS: If you have to use port other than 27005, edit AutoForm.lic. Then run C:\SFU\usr\local\AF_4.0\changeFServer.vbs newport@yourhostname
PPS: If your install drive isn't C: change path to aflmd.exe in AutoForm.lic.
Generally, read INSTALL_GUIDE_4.04.pdf carefully :-)
1:安装AF4,选(floating licenses类型)浮动授权,并输入(选择):27005@yourhostname 作为License server信息。
Yourhostname为你自己的电脑名(电脑名可以:我的电脑,属性,计算机名,更改处找到)
2:安装AF flexlm授权组件,并指向使用CRACK目录下的AutoForm.lic。
3:将CRACK目录下的afpm_4.04.exe, afreport_4.04.exe, flexntd.exe复制到你安装AF4的目录下,如:\SFU\usr\local\AF_4.0下。
将 aflmd.exe 复制到"你的安装目录:\Program Files\flexlm\v10.1\"
而AutoForm.lic应该在 "你的安装目录:\Program Files\flexlm\v10.1\licenses"下。
4:设置/启动FLEXLM服务。
5:编辑Boot.ini文件文件,并设置/NoExecute=AlwaysOff set这项。
6:重启计算机,搞定。
提外:
7:如果你的接口不是27005的,编辑AutoForm.lic先,然后运行C:\SFU\usr\local\AF_4.0\changeFServer.vbs newport(此处为你的新接口)@yourhostname(此处为你的电脑名)
8:你的安装目录不是软件默认的,还要编辑AutoForm.lic,将Aflmd.exe的路径指向正确的位置。
总之有什么安装上的疑问可参考INSTALL_GUIDE_4.04.pdf
这是我下载软件的安装说明,但是按照这样安装不行啊
发表于 14-7-2008 19:07:58 | 显示全部楼层
exceed10.1没装呐
发表于 14-7-2008 19:08:01 | 显示全部楼层
按照上面的步骤可以完成安装我已经装好了
但是注意两点:1.安装过程中提示重启时限不要重启还有一定要设置boot.ini文件
发表于 14-7-2008 19:08:03 | 显示全部楼层
我装在Notebook 可以启动耶
发表于 14-7-2008 19:08:06 | 显示全部楼层
thank you
发表于 14-7-2008 19:08:08 | 显示全部楼层
Quote:
引用第3楼chunyc于2006-12-04 09:21发表的:
好奇怪 按照說明的方法
我的Notebook怎麼裝都裝不起來
可是Desktop確沒問題
GMT+8, 15-1-2025 09:55 , Processed in 0.239959 second(s), 28 queries .
