  • 1918查看
热处理后高硬度的冲压材料?
发表于 14-7-2008 18:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理后高硬度的冲压材料?
各位大虾好,
请问什么冲压材料热处理后能达到HRC58-62度,而且韧性很好?
SK7、SK5、65#锰钢都已经试过了,硬度可以做上去,但非常脆,更本用不了。
有人知道吗?这个案子非常急,请高手告之,谢谢!
材料厚度是1.5MM,因为要控制成本,SKD11单价很高,
同时还要热处理、电镀,SKD11可能就不用了。还有其他什么材料
能达到吗?
我目前用SK7、65#Mn刚,成型后热处理,硬度HRC55-60度,但韧性
发表于 14-7-2008 18:57:25 | 显示全部楼层
一般SKD11是可以的,如果强调韧性好,那你可用渗碳热处理
发表于 17-9-2011 21:18:45 | 显示全部楼层
谢谢回答啊
发表于 18-3-2012 23:20:37 | 显示全部楼层
为了换积分啊
GMT+8, 26-11-2024 18:54 , Processed in 0.200054 second(s), 27 queries .
