  • 982查看
转高手上海大众全系列车型天窗电机初始化调整
发表于 13-7-2008 16:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
 上海大众全系列车型天窗电机初始化调整  车型:上海大众全系列车型  电机初始化的操作步骤:  1.首先保证天窗电机和机械组必须处于“零位”;  2.拆卸驱动罩盖;  3.拔、插控制单元到电机的插头,拔、插延迟时间应大于3S,然后按照先连接档位开关,再连接电源的顺序进行连接;  4.旋转档位开关从关闭位置顺时针旋转一定角度(大约15 度),并在电机没有运转起来前迅速把开关回到关闭位,然后按下档位开关的一端(此操作同执行紧急关闭功能,  并应在开关回到关闭位后的5S 内完成),天窗开始进入初始化过程,即自动完成全开——关闭——翘起——关闭的完整操作;(参考图示操作)  5.天窗关闭后,释放档位开关,初始化结束。  注意事项:  1. 维修站在判断天窗电机有故障前(除天窗电机本身不工作外),应首先进行天窗电机、天窗机械组的“零位”检查,然后对电机进行必需的初始化操作;  2. 若在电机初始化过程中发生异常现象,则应注意电机和档位开关及电源的连接顺序是否符合要求,即先连接档位开关,再连接电源插头,若仍无法完成初始化,则考虑更换电机;  3. 电机完成初始化后,则可进行正常的天窗操作,若在随后的操作过程中有异常现象发生,应重点检查天窗机械组(轨道润滑是否良好,是否积灰太多导致运行阻力过大,轨道或传动机构是否存在机械变形等)。
GMT+8, 25-11-2024 20:40 , Processed in 0.316135 second(s), 27 queries .
