  • 955查看
三菱电子防盗系统
发表于 13-7-2008 16:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
三菱汽车上配备了电子防盗系统,在防盗系统起作用时,无法启动车辆。电子防盗系统由带转发器的钥匙,防盗电脑、发动机电脑组成。
              Ⅰ 在下列情况下必须完成防盗系统的匹配
              ① 更换发动机电脑
              ② 更换防盗电脑
              ③ 匹配汽车钥匙
              ④ 因防盗系统系统起作用无法启动车辆
              Ⅱ 利用修车王解码器可完成如下功能
              ① 注册钥匙识别码
              ② 原厂代码复位
              ③ 测试仪号码
              ④ 密码设置
              Ⅲ 功能介绍
              ⒈ 钥匙识别码
              该功能主要用于防盗系统的解除及钥匙的匹配
              匹配步骤
              ① 打开点火开关,连接修车王sy380解码器选择进入"防盗系统"
              ② 选择"专用功能"屏幕显示:
              1注册钥匙识别码
              2原厂代码复位
              3测试仪号码
              4密码设置
              ③ 选择"注册钥匙识别码"功能,屏幕显示: 输入密码
              0 0 0 0
              确定 退出
              ④ 输入4位密码(从车主钥匙牌上获得密码)后屏幕显示: 钥匙注册钥匙
            识别码成功
              退出
              ⑤ 按退出键,屏幕显示"是否继续注册": 是否继续注册
              确定 退出
            注;① 如只匹配一把钥匙,按退出键结束,关闭点火开关取出钥匙,重新插入点火钥匙启动发动机,完成匹配过程。
              ② 如须匹配两把钥匙,先取出第一把钥匙,将第二把钥匙插入点火开关,按确定键继续进行钥匙注册。
              ③ 密码必须正确,否则不能进行匹配。密码输入错误5次后防盗电脑将自锁,此时必须进行恢复操作,操作步骤如下:
              ⑴ 打开点火开关(key on 20分钟)
              ⑵ 快速关闭点火开关
              ⑶ 等待30秒后打开点火开关
              ⒉密码设置功能
              该功能主要用与设置密码,购置新车后,汽车钥匙牌上,有四位密码,该密码主要用于解除防盗及匹配汽车钥匙。用密码设置功能可对该密码进行重新设置。修改后的密码可进行钥匙匹配。
            操作步骤如下:
              ① 打开点火开关,连接解码器进入"防盗系统"
              选择密码设置功能,输入密码(新车密码)后按确定键。 输入密码
              0 0 0 0
              确定 退出
              ② 密码正确后,屏幕提示输入设置密码(任意四位数字) 输入设置密码
              0 0 0 0
              确定 退出
              ③ 输入完成后,屏幕提示"设置密码成功"至此完成密码设置
              ⒊ 原厂代码复位
              该功能用于将设置密码恢复为原厂密码
              操作步骤
              ① 选择原厂代码复位功能,输入设置密码 输入设置密码
              0 0 0 0
              确定 退出
              ② 输入正确后,屏幕显示"汽车电脑系统需要20分钟后恢复原厂代码"。等待20分钟后自动恢复原厂代码。
            汽车电脑系统需要20分钟后才能恢复原厂代码
            退出
              ⒋ 试仪器号码
              该功能主要用于查看所使用的仪器型号,无其他功能。
GMT+8, 25-11-2024 20:16 , Processed in 0.326789 second(s), 27 queries .
