  • 3785查看
  • 7回复
一部柴油发动机,排气管尾部冒着很重的蓝烟
发表于 13-7-2008 16:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一部柴油发动机,排气管尾部冒着很重的蓝烟,我给判断是烧机油,然后打开他的发动机大修,更换了基本的磨损件,包括活塞,活塞环,气门油封,缸套的磨损还可以,大修完以后,起动汽车,开始是很好的,但是汽车运行了一段时间,车辆热了以后,又开始冒蓝烟,慢慢的严重,并且水温随之升高,车子也慢慢的颤抖无力,等到车子冷动以后,情况又会好转,有高手能帮我判断一下么,本人对柴油机并不精通,而且厂里缺少这类的高手,谢谢。
发表于 13-7-2008 16:10:25 | 显示全部楼层
柴油机冒蓝烟不一定是烧机油啊,油泵不好导致燃烧不良也有蓝烟的。还有看看发动机的废气通风管是否堵塞。
    发表于 13-7-2008 16:10:39 | 显示全部楼层
    正时看看/检查配气系统;气们间隙看看
    发表于 14-7-2008 19:19:27 | 显示全部楼层
    当时可有检查气门导管,如果气门导管磨损的话也会出现这种情况。
    cartech8.com + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 15-7-2008 11:38:44 | 显示全部楼层
    回复 1楼 的帖子
    楼主真是惜字如金,啥车 啥发动机 出现问题前有何异像或不良操作???????
    既然大修,先假设活塞环活塞良好,气门良好 齿轮组良好。。。。。
    一般兰烟是机油或雾化不好
    检查气门导管,调整维修喷油嘴和高压排泵 对好喷油角度 检查是否新气门崩烂
    如果有增压器 检查,是否密封垫烂,漏机油,排气管出去。
    以前的积炭废油在排气管,高温溶化排出。
    再量一下缸压(嗯,大修后测量缸压对修理工来说真的是。。。。)
    参与人数 1积分 +6 收起 理由
    发表于 28-7-2008 20:34:05 | 显示全部楼层
    楼上的说得不错。还有一种就是柴油机误用汽油机油,也有可能出现这种情况。
    发表于 23-8-2008 16:26:57 | 显示全部楼层
    恩,我个人感觉可能气门导管有无大的间隙,曲轴箱通风系统是否堵塞。正时有没偏差。
    加的机油有没有问题?
    我觉得还是由浅入易的查下,实在万不得已的查下气门问题,很有可能你的缸头有裂纹或气门的气门密封环没研磨好。
    发表于 11-9-2008 16:12:42 | 显示全部楼层
    先确确认单缸冒,还都冒兰烟。检查校油嘴,气门,供油提前角。
    cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    GMT+8, 25-12-2024 10:55 , Processed in 0.295962 second(s), 29 queries .
