  • 10557查看
  • 24回复
桑塔纳3000开空调水温高
发表于 13-7-2008 16:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳3000开空调水温高
有一辆3000在不开空调时,水温不高,看仪表只有90度,用仪器看有102度左右,跑起来正常。开空调时,跑起来80KM到100KM时水温看仪表时指针向90度向右偏一点,可跑低速在40,50KM时,指针向右偏了一大格,用仪器看有时在108度,有时在110度,最高在117度,换了水温传感器,节温器,水泵,电子扇控制器,还通了回水管,可没什么好转,请大家想想给些建议!谢谢!
发表于 13-7-2008 16:06:31 | 显示全部楼层
是不是水箱和冷凝器散热不好呀
发表于 13-7-2008 16:06:34 | 显示全部楼层
检查缸盖和水箱的回水管是否同畅? 实在不行动歪脑经,节温器上用钻头打个孔吧!
发表于 14-7-2008 20:03:04 | 显示全部楼层
是不是发动机的功率下降了呢
发表于 14-7-2008 21:02:45 | 显示全部楼层
风扇高速档工作不良吧。还有就是冷凝器太脏了,冲洗一下。
发表于 26-7-2008 21:33:35 | 显示全部楼层
冷凝器脏散热不好。建议清洗冷凝器。
发表于 27-7-2008 20:41:52 | 显示全部楼层
水箱水是否要排空呢
发表于 29-7-2008 19:17:13 | 显示全部楼层
看空调开的时候效果怎么样,如果好的话,冷凝器就没问题
发表于 5-8-2008 12:54:45 | 显示全部楼层
除了水温高之外还有别的什么问题么?
如果单纯水温高的话,就仔细检查一下散热系统是否通畅,包括通气位置和翅片.
发表于 5-8-2008 16:12:57 | 显示全部楼层
查点火正时
发表于 14-8-2008 11:43:24 | 显示全部楼层
是真的水温高吗??是不是真的开锅呢??
发表于 16-8-2008 23:20:13 | 显示全部楼层
检查一下风扇电机,目测高速扇转速够不够,清洗水箱冷凝器
发表于 17-8-2008 19:18:56 | 显示全部楼层
是冷凝器散热不好,看电子扇的转速和空调高压正常吗
发表于 18-8-2008 17:23:17 | 显示全部楼层
把节温器拿了
发表于 19-8-2008 20:10:04 | 显示全部楼层
看看风扇高速有吗
GMT+8, 25-12-2024 21:54 , Processed in 0.319979 second(s), 28 queries .
