  • 7048查看
请问各位GL8怠速高达2000多转
发表于 13-7-2008 16:05:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接到了一辆GL8听车主说;这车毛病在一个月左右,有时跑一会怠速就到2000多转,怎么加油门还是收油门,转速还是那么高,就要把车灭火在打着就正了,它在来的时候还真有一次高怠速来的当时是2000多转,用X431看一下数据流怠速电机是104步数,还没有开空调,水温94度,
在把车关了,在打着就到了正常怠速700多转,
请各位版主帮助分析一下,现在不知道从何下手,
发表于 13-7-2008 16:05:29 | 显示全部楼层
还是电子上的故障或者是怠速电机的事
发表于 13-7-2008 16:05:39 | 显示全部楼层
检查怠速电机的控制线路,以前也遇到类似故障时少调控制线
发表于 26-8-2008 18:13:37 | 显示全部楼层
恩,不出意外的话是怠速电机卡滞所引起,进气量过大,从而是怠速变高。。
对啦,你最好测下喷油压力,压力过大,导致燃油过量,也会出现这样问题的。
电脑的概率应该不是很大的。。如果条件允许的话,最好用TECH2读取下数据流看看,这样更准确点。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 3-9-2008 23:10:20 | 显示全部楼层
怎么加,怎么收都没有反应,有可能是节气门传感器有问题!
在看看怠速电机!
发表于 3-9-2008 23:11:31 | 显示全部楼层
还有流量计也有可能!
发表于 6-11-2008 16:59:50 | 显示全部楼层
我建议你先看一下(节气门位置传感器)一般情况下它好坏尤其是【在洗车后】
GMT+8, 25-12-2024 22:36 , Processed in 0.631625 second(s), 28 queries .
