  • 1955查看
俊杰加不起速,故障排除!
发表于 12-7-2008 14:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我站有一辆俊杰车,慢加速到2500转时转速下降至2000转。并在此范围内波动。用V.A.G1552查为转速传感器SP故障,该车已在本站更换发动机控制单元、发动机线束及节气门等发动机其它传感器,但故障仍未排除。
    首先检查正时皮带安装是否正确。其次检查转速信号和凸轮轴信号。清洁发动机转速信号轮,检查G40转速传感器。最后更换转速传感器将故障解决。
    请问各位师傅有无更好的办法?
发表于 12-7-2008 14:16:54 | 显示全部楼层
更换转速传感器将故障解决!!请问各位师傅有无更好的办法? 你的意思是什么也不换就把故障解决?
发表于 12-7-2008 19:59:39 | 显示全部楼层
楼主的意思是如何少走弯路,把问题解决。
发表于 27-7-2008 22:58:17 | 显示全部楼层
你再检查正时有无问题,信号轮是否真的过脏。若果检测仪只有转速传感器的故障,此时用示波器检测应该比较好些。
发表于 27-7-2008 23:42:53 | 显示全部楼层
还是示波器好用些
GMT+8, 24-12-2024 21:30 , Processed in 0.290949 second(s), 27 queries .
