  • 1031查看
关于丰田陆地巡洋舰在调表过程中应该注意的地方
发表于 12-7-2008 14:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    丰田陆地巡洋舰装备83800-6B242和83800-6E381型号仪表的两款车在调表过程应该注意的事项,如下:
    1 ,83800-6B242表,存储器型号S220(93C56),16位贴片存储器。
         83800-6E381表,存储器型号93C66,16位贴片存储器。
         因为这两款表用的都是16位的存储器,所以在选择芯片时都要选择16位,如果选择的是8位,就会造成数据错乱。陆地巡洋舰如果存储器的数据弄错,就会出现里程显示不准确,仪表灯常亮的故障。
   2,在数据的书写过程中应该注意的事项。
       83800-6B242修改地址在0000-005F,如下图数据:公里数 447727公里
         00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
   00:6F 24 6F 24 6F 24 6F 24 6F  24 6F 24 6F 24 6F 24
   01:6F 24 6F 24 6F 24 6F 24 6F  24 6F 24 6F 24 6F 24
   02:6F 24 6F 24 6F 24 6F 24 6F  24 6F 24 6F 24 6F 24
   03:6F 24 6F 24 6F 24 6F 24 6F  24 6F 24 6F 24 6E 24
   04:6E 24 6E 24 6E 24 6E 24 6E  24 6E 24 6E 24 6E 24
   05:6E 24 6E 24 6E 24 6E 24 6E  24 6E 24 6E 24 6E 24
   83800-6B242表共有48组数据,修改时全部修改。计算公式:(公里数/48的十六进制)-1然后移位,以这组数据为例,447727/48的十六进制为246F然后-1等于246E。对于初次调表的人员来说,就可能会将48组数据都该成6E24,那如果是这样的话,造成的结果就是公里数显示是正确的,但车子在行驶时,只有小表公里数会变动,而大表公里数不变动的现象。根据自己多次调这种表发现的规律,一般以1000公里为为一个区间,按照公里数的后3位,如447727的后三位727,看这个数据接近1000,那我们在修改数据的时候就把将较大的数据246E+1=246F,移位6F24从0000开始该起,要占到48组数据的2/3多,而剩下的地址就写6E24。同样的如果后三组数据是小于1000/2的,以上面的数据举例说明,较大数据6F24从0000开始就要少于48/2,至于具体的数字,根据后三位数的大小自己找个大概数,一般是不会有问题的。那如果是后三位等于或接近1000/2,那象以上的两组数据就是各半或是一组比另一组多或是少1-2组。如果是等于1000,也就修改的是整数,那这个时候就可以将全部48组数据改为相的。
     83800-6E381表,里程数的存储位置为0000-0201,共17组,计算公式:公里数/17的十六进制移位。数据的书写方法同上。如公里数319381,按公式计算得出4963,移位6349
   00 64 49 64 49 63 49 63 49 63 49 63 49 63 49 63 49
   01 63 49 63 49 63 49 63 49 63 49 63 49 63 49 63 49
   02 63 49
   按照上面的方法,以后三位的数字与1000相比,然后确定是较大的数(4963+1移位)6449,与较小的数6349的组数。以上是自己在修改陆地巡洋舰的仪表是总结的几点,可能有不准确的地方,望各位给予指点。
GMT+8, 24-12-2024 21:49 , Processed in 0.269590 second(s), 27 queries .
