  • 1175查看
POLO断电后的门窗设定
发表于 12-7-2008 14:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
POLO车电瓶断过电后,电动门窗就不正常了?保险丝是好的,电机上电压也是好的!仪表和舒适系统也没有故障码。检查数据块显示也是好的,开关位置在数据块里有显示的。开关是好的。
处理方法:
重新编码 46-07-01024
拆过电瓶后,电动窗不能正常升降(升一会儿后停顿,不能再升)电动窗要做编码。进中央模块或舒适系统.,检查控制单元编码为01024。重新再编过一次01024。
或把CODING号编为00259.这时应该可以了.然后再编回原来CODING号(01024)。
polo
发表于 12-7-2008 14:13:46 | 显示全部楼层
那里要这么复杂呀,手动控制下就好了,很简单来回升几下,升到顶把开关按到底并保持住几秒就好了,我从来都是这样的,好想德国车都一个样,本人的经验.不知道对不对
GMT+8, 24-12-2024 21:22 , Processed in 0.513478 second(s), 27 queries .
