  • 853查看
东风本田CRV ABS
发表于 12-7-2008 14:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换前轮轴承后ABS 灯常亮,用431读码为右前转速脉冲传感器故障,可以消码,行驶转速到30公里灯亮,读数据流四轮转速相同,但仔细观察右前轮转速有时突然下降6公里其余3个轮转速没有变化,经过分析只有更换过轴承后灯亮,故障应是轴承。轴承一面带有永磁盘,更换旧的永磁盘故障消失
GMT+8, 24-12-2024 20:55 , Processed in 0.556880 second(s), 27 queries .
