  • 1471查看
05款大众途安引擎故障
发表于 12-7-2008 14:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
05款一辆大众途安车.1.8排量,,,涡轮增压,行驶52000公里,司机来反映车在昨天行驶的时候突然感觉顿车.加不上油门.熄火后检查了一下再启动又没有问题.今天故障加重了,.在行驶到3000转速的时候车是一闯一闯的.询问司机一直在维修站做的保养.我们检查车的情况确实也不错.首先我们连接仪器进入动力系统.显示一切正常.首先是暂时排除了电子电路以及各种传感器的问题了,那么剩下的就是一些基本的保养问题了,询问司机前次在维修站做的那些保养,.司机说他也不清楚好象是做了机油.机油.空气.汽油滤芯的更换.其他的没有做过。我们询问火花塞更换了吗.回答没有.由于现在的车系一般使用的火花塞使用的里程能在7.到8万左右.不过既然基本到里程了,.我们建议首先更换掉不过我们心中存在疑问.如果火花塞存在失火及掉火的问题,那么动力的凸轮轴传感器应该能检测到应有的角速度没有形成.便会在引擎中设置代码的.司机同意.更换后试车..故障依旧.不过现象轻微了一点.读取数据流显示喷油脉冲2.3MS...空气2.6MG|MS点火提前角在9到12度左右.加油门的时候系统这时候显示的氧数据偏向于稀.难道是油泵.油嘴吗?连接油压测试仪器加油门到3000转速左右.这时候能看到油压的数据在4.2到4.8左右变动.看来油压系统确实存在问题.我们首先先给更换了汽油滤芯.专用的3通滤芯.再行驶后故障不在...检查旧滤芯也没有阻塞的问题..清洗后里面也很干净那么基本问题可能就是配件的问题了...可能供油口与回油口存在着压力不到就卸压的问题...这也是4S店的配件
发表于 12-7-2008 14:02:45 | 显示全部楼层
配件的质量现在最不过关。只要自己在故障判断上绝对没有问题的话,即使是更换了新配件还不好,也不要怀疑自己的判断。
GMT+8, 24-12-2024 07:30 , Processed in 0.348325 second(s), 27 queries .
