  • 830查看
宝来加速无力
    发表于 12-7-2008 14:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    宝来(BORA)1.8T轿车加速无力、发抖故障现象 一辆手动档、豪华配置的一汽宝来(BORA)1.8T轿车,加速无力,挂低速档行驶有明显座车现象,原地空加速发动机抖动、转速不稳。故障诊断 将VAG1552故障阅读仪连到故障检测插座(位于空调控制面板和烟灰缸之间,用一装饰护板盖着,向后拉下装饰护板即可看到该故障检测插座)上,用地址码“01”选择“发动机电子系统”,通过功能“02”选择“查询故障存储器”,读得故障代码16684和16685。故障代码16684的含义是发动机控制系统识别出燃烧中断;故障代码16685的含义是发动机控制系统识别出1缸燃烧中断。故障分析 一汽宝来(BORA)1.8T轿车采用四缸多点喷射、各缸独立点火线圈点火方式的发动机。当某缸工作出现断火,发动机控制单元可以识别出该缸燃烧中断并存储故障代码。对于燃烧中断故障,利用VAG1552故障阅读仪的08功能(读取测量数据块)中的14、15、和16显示组查询具体某一缸的断火次数,根据具体数据来进行故障判断。测量数据块显示组14中的第3显示区显示的数据表示各缸断火次数总和(规定值:0~5次);测量数据块显示组15中的第1、2、3显示区显示的数据分别表示第1、2、3缸的断火次数(规定值:0);测量数据块显示组16中的第1显示区显示的数据表示第4缸断火次数(规定值:0)。当出现燃烧中断的故障代码后,其故障原因可能是某缸喷油器故障,也可能是某缸点火系统故障。如火花塞或点火线圈(宝来轿车各缸采用独立点火线圈,没有高压线,所以不存在高压线故障)。该车故障代码显示为1缸燃烧中断,由于该车是新车,所以火花塞和喷油器出现故障的可能性不大,问题很可能出在点火线圈上。故障确诊和排除 用VAG1552故障阅读仪,在发动机怠速状态下,输入“发动机电子系统”地址码01,进入08(读取测量数据块),查看第14、15、16显示组,查看各缸点火中断数据,其中1缸显示点火中断100多次,从而说明故障就是1缸的点火线圈发生故障,从而导致该车出现加速无力、发抖并伴有座车现象。更新1缸点火线圈后,进行试车,故障排除。
    GMT+8, 24-12-2024 07:20 , Processed in 0.304696 second(s), 27 queries .
