  • 1211查看
江淮瑞风汽车空调系统维修经过
发表于 12-7-2008 13:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
06年的一辆江淮瑞风多用途汽车.车主反映空调系统不制冷.接车后检查系统发现空调泵不工作.连接上空调表.低压压力6帕斯卡.没有问题.检查打开空调系统后其动力及其他的方面的动作情况.发现打开空调后.散热风扇开始运转,动力开始提速.马上空调泵吸合一下后再断开.再结合再马上断开...这样说明空调开关系统没有问题.打开的信号已经发出.风扇系统也正常运转.这时候车主反映车的引擎故障等有时候亮.我们连接上解码器进入系统读取码发现是........水温传感器短路或断路.  这时候我们知道空调系统不工作是因为水温塞.也可能是水温塞线路的问题.致使电脑认为水温系统故障无法确认其正确的温度.所以断开空调继电器的控制线路接地线..保护引擎系统...更换水温塞后故障解决
GMT+8, 24-12-2024 09:16 , Processed in 0.250728 second(s), 27 queries .
