  • 1176查看
福特蒙迪欧2000(2.0L)点火钥匙的复制
发表于 12-7-2008 13:46:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
若钥匙遗失,可用一把相同的钥匙进行复制,方法如下: 1.将第一支钥匙插入点火开关并转至"ll"位置,并于5妙内将点火开关转至"0"位置。 2.在5妙内将第2支钥匙插入点火开关内,并转至"ll"位置,请于10秒内完成该程序操作。 3.将欲复制之钥匙插入点火开并,并转到"ll"位置,请于10秒内完成。 4.时钟上显示灯亮3妙后熄掉,此时表示钥匙已成功。 5.若显示灯一直在闪烁,则表示失败,此时,此部车将约10秒之内不能起动,将点开关,将点开关转至"0"位置,并等待一段时间后重复上述1-4设定程序。
蒙迪欧轿车防盗钥匙复制方法 1.系统操作 ⑴将点火开关置于ON位置,确保时钟LED灯亮3-5s。 ⑵LED灯点亮大约1min,然后以不正常的间隔闪烁,表明钥匙码不被确认。 2.复制钥匙的程序 当系统出现故障,或需要增加或替换钥匙时,要复制钥匙(进行遥控器的初始化)。 ⑴要求用2把程序钥匙(A和B)。 ⑵将A钥匙插入到点火开关里面。 ⑶将点火开关转到第二位置,等待1s。 ⑷点火开关转至OFF位置后,取出钥匙A。 ⑸在5s内,将B钥匙插入到点火开关里面。 ⑹将点火开关转到第二档位置,等待1s。 ⑺将点火开关转至OFF位置,取出钥匙B。 ⑻在10s内,将需要重新设定程序(遥控设定)的遥控器钥匙插入到点火开关里面;然后将点火开关转到第二档位置,等待4s。 ⑼将点火开关转至OFF位置,等待5s。 ⑽起动发动机。 ⑾如果发动机不能起动,且时钟LED灯闪烁,应将点火开关置于ON位置,等待最少20s;然后将点火开关置于OFF位置,重新设定。 ⑿重复以上程序,对其余钥匙进行设定。最多设定8把钥匙。
发表于 20-4-2025 12:22:05 | 显示全部楼层
关于福特蒙迪欧2000(20L)点火钥匙的复制,需遵循以下步骤及注意事项:
1. 复制钥匙需专业工具及设备,确保精确复制。
2. 提取原钥匙的芯片信息,这是复制新钥匙的关键。
3. 编程新钥匙以匹配车辆系统,确保点火系统能识别新钥匙。
4. 建议在官方授权的服务中心或专业汽车锁匠处进行复制,确保安全可靠。
请注意,不当的钥匙复制可能导致车辆安全系统失效,甚至引发安全问题。务必谨慎处理。如有更多疑问或需求,请咨询专业人士。
GMT+8, 1-6-2025 10:26 , Processed in 0.417616 second(s), 32 queries .
