  • 1145查看
起亚赛拉图轿车曲轴皮带轮和油底壳之间有高压火
发表于 12-7-2008 13:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛拉图轿车曲轴皮带轮和油底壳之间有高压火,"啪"直跳.位置有3个位置,怀疑点火线圈漏电,或搭铁不良,后来我将四个高压线圈全拔下,没有出现,在发动机上加一搭铁线后,还有火花出现.由于客户着急用车,只能将皮带轮附近泼点凉水,只是暂时解决了.但不知各位是否遇到此故障,请赐教.
发表于 12-7-2008 13:44:21 | 显示全部楼层
把皮带换了试一下!
发表于 12-7-2008 13:44:26 | 显示全部楼层
静电产生的,
GMT+8, 24-12-2024 08:09 , Processed in 0.363619 second(s), 27 queries .
