  • 1552查看
高尔夫故障现象不喷油
发表于 11-7-2008 17:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:高尔夫1.6  5气门车,行驶里程5000公里,发动机不能起动,拖进修理厂。
  故障检测:查询故障码7个:四只喷嘴N30、N31、N32、N33,活性炭罐电磁阀N80,凸轮轴调节电磁阀N205,氧传感器G39故障。清除故障码,打马达仍然不能起动,再查询无故障码存储。检查火花塞的火花强度足够,拆下喷油嘴打马达看到不喷油。查询网关控制单元无故障码存储,查询ABS控制单元存储故障码2个:01314,与发动机控制单元无法通讯;01317,组合仪表控制单元J285编码错误;后一个故障码清除不掉。查询安全气囊控制单元、组合仪表控制单元无故障码存储,测量燃油喷射压力正常。
  故障分析:根据以上检测,对于同时出现众多故障码的最可能原因是正极电源线或接地线接触不良。测量多点喷射供电继电器J271正常,检查相关的熔断丝正常,所以怀疑接地点接触不良。
  故障排除:清洁流水槽下面的608号接地点,仍不能起动。再清洁蓄电池下面的三个接地点,蓄电池负极与车身连接的1号接地点,发动机舱左侧12号接地点,左纵梁前部65号接地点,清洁后打马达看到喷嘴喷油了(此时供油管和喷油嘴从进气歧管拆下)。将所拆机件全部装复,发动机能够起动并且运转正常。
GMT+8, 24-12-2024 20:51 , Processed in 0.257229 second(s), 27 queries .
