  • 4213查看
AutoCAD Mechanical 2006是否就是MDT2006
发表于 10-7-2008 22:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠:AutoCAD Mechanical 2006是否就是MDT2006,小弟搞不清了,买了一个MDT2006,安装好了图标显示是AutoCAD Mechanical 2006,两个是不是一样的?急!
发表于 31-3-2010 11:08:33 | 显示全部楼层
不是的,MDT2006是Autodesk Mechanical Desktop 2006
你说的那个是专用于平面设计的,这个是三维的!
发表于 14-10-2010 12:26:45 | 显示全部楼层
楼上 说的没错 MDT左实体很好用哟
发表于 20-12-2010 10:33:56 | 显示全部楼层
二楼的说的没太大问题,只是你在安装时生成快捷方式挑勾时没有注意,一共两个选项,第一个就是你说的AutoCAD Mechanical 2006,下面那个才是Autodesk Mechanical Desktop 2006,你可以把你桌面上那个快捷方式删除掉,然后点击开始→程序→找到你要找的东西,然后拖至桌面生成快捷方式,这样,你就进入传说中的能画三维并且可以转化各种姿势二维图的MDT了,现在基本用MDT的公司都会自行开发一些辅助软件,比如开关线层,调入一些公司内部的标准件以及各种购入品,其实,我觉得MDT最大的好处就在于随便画,随便放,并且带有命令行,保证你的最高工作效率,好好学,MDT的曲面切割能力很弱弱,希望能发展一下这个方面!
GMT+8, 10-1-2025 07:13 , Processed in 0.206361 second(s), 28 queries .
