  • 4988查看
  • 15回复
一个可能很简单却棘手的问题!
发表于 8-7-2008 21:15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程师请回答,一个可能很简单却棘手的问题!
六缸发动机可以改成4缸吗?
也就是说让封掉某些缸,让它们不工作。
我花几钱块钱拥有了一辆日产千里马,买二手的.
据原车主说,本来车是V63.0的发动机,换成了2.5的发动机(还是V6),这个可能吗?
据了解,V6的发动机好象起码都是3。0排量的。
为了省油,这车可以封住两个气缸,改成4缸吗?
强调:我的意思是封住部分缸,而不是换发动机!
发表于 9-7-2008 12:40:46 | 显示全部楼层
不可以吧,这样做后,发动机还能稳定吗?
 楼主| 发表于 10-7-2008 11:10:31 | 显示全部楼层
不能稳定?
不能稳定?可以的吧,新车不是有这技术吗?
发表于 10-7-2008 21:02:03 | 显示全部楼层
不可以的  发动机难道是那么容易就可以改动啊 哪有那么简单啊
发表于 10-7-2008 22:59:06 | 显示全部楼层
不知道可不可以封住
不过我欣赏你漂移的思维,这也是一种方法哦。
发表于 11-7-2008 13:17:41 | 显示全部楼层
我肯定的告诉你,可以,但更费油,发电机怠速不稳,不好着车,开起来会很肉。
发表于 23-7-2008 21:36:18 | 显示全部楼层
感觉封住倒可以 能不能开就是问题了 新手
发表于 23-7-2008 22:22:45 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
电喷车可以,不过化油器的不行
新本田雅阁的顶配就有这个技术,3.5L V6发动机在省油的模式下可以关闭两个缸的供油,只使用4个缸工作,在正常模式下六个缸同时工作
北美好多皮卡也开始推广这个技术,是省油的一个好方法
至于楼主说的,2.5的v6也是有可能的,不过应该不会是把3.0的车改成2.5的,可能是换了发动机,这就不清楚了
发表于 23-7-2008 23:25:46 | 显示全部楼层
可以,但发动机工作不稳定
发表于 25-7-2008 13:06:41 | 显示全部楼层
应该可以,不是封住,而是关闭两个缸的喷油,让它不工作,不过会有很多问题出来,具体可以参考发动机缺缸故障,你这算人为的吧
发表于 25-7-2008 21:29:00 | 显示全部楼层
发动机是可以更换的。他换成2.5L的没问题。所向你说的封住两个缸可以。但是没有任何意义。一;废油。二;动力不足。
发表于 28-7-2008 11:52:19 | 显示全部楼层
请问楼主现在你是怎么处理那台发动机的?改没改?
发表于 3-8-2008 03:45:28 | 显示全部楼层
几钱块钱能买到V6的二手车,楼主不一般呀
发表于 3-8-2008 23:30:43 | 显示全部楼层
是可以的,但怠速不稳。
发表于 4-8-2008 20:43:54 | 显示全部楼层
改了没有太大的意义。就向12楼说的那样,但我认为V6的发动机不一定都是3.0以上的排量。
GMT+8, 25-11-2024 12:41 , Processed in 0.311420 second(s), 28 queries .
