  • 2927查看
  • 13回复
奥迪A61.8T跑高速排气支管高温发红
发表于 7-7-2008 22:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前能跑180-200公里/小时,现在最高只能达到140-150公里/小时,而且跑一下排气支管就发红。这车是2002年的只走了不到60000公里,到底是那出了问题啊?
发表于 7-7-2008 22:20:23 | 显示全部楼层
问题可能是混合气不对,用汽车检测仪查一下,没有故障就查一下排气是否畅通。还有检查一下点火正时是否有问题,好好看看,问题应该不大!
发表于 7-7-2008 22:20:28 | 显示全部楼层
检查一下锅轮增压工作是否正常, 车有冇喷黑烟啊?
发表于 7-7-2008 22:20:34 | 显示全部楼层
有三部分要检查:1、是否缺缸  2、点火正时  3、真空是否漏气
发表于 20-8-2013 12:00:52 来自手机 | 显示全部楼层
检查三元催化
    难过
    13-4-2016 08:06
    发表于 26-8-2013 08:26:09 | 显示全部楼层
    空燃比不对 ——正时、数据流(喷油脉宽、前氧等与喷油脉宽相关的数据)——排气管是否堵塞
    发表于 1-9-2013 17:23:01 | 显示全部楼层
    检查一下三元催化是否堵
    发表于 1-9-2013 20:36:30 | 显示全部楼层
    估计是三元催化堵了,
    发表于 3-9-2013 15:47:37 | 显示全部楼层
    三元催化堵了跑不起来         检查估计缺缸    要么正时
    发表于 18-9-2013 11:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
    检查空然比,是否缺缸,
    发表于 30-9-2013 19:26:13 | 显示全部楼层
    氧传感器,空燃比
    发表于 6-10-2013 12:20:04 | 显示全部楼层
    可能是油泵的压力不够吧。
    发表于 18-10-2013 23:48:54 | 显示全部楼层
    进来学习一下,望楼主修好后与大家分享一下原因,在此非常感谢
    发表于 12-4-2014 10:20:28 | 显示全部楼层
    动力怎么样
    GMT+8, 26-11-2024 00:24 , Processed in 0.449307 second(s), 28 queries .
