  • 3502查看
UG CAD 入门基础经典电子教程
发表于 7-7-2008 11:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
目 录
基本曲线 (Basic Curve)的使用 …………………………………………… 1
图形绘制方法图解 ………………………………………………………… 2
图层(Layer)管理__部件文件数据组织 …………………………………… 3
使用层目录(Layer Category) ……………………………………………… 3
Modeling的基本用法之一__ 拉伸 (Extrude) …………………………… 4
对象的显示控制 …………………………………………………………… 5
Modeling的基本用法之二__ 孔 (Hole) ………………………………… 6
使用多视窗技术__ 布局 (Layout) ……………………………………… 7
视图旋转对话框的使用 ………..………………………………………….7
使用转换(Transform ) ……………………………………………………… 8
使用层目录(Layer,Category) ………..…………………………………………8
Modeling的基本用法之三__ 块 (Block) ………………………………… 9
板金特征的基本用法__凸缘(Flange) ……………………………………… 9
Modeling的基本用法之四__特征引用阵列 (Instance) ………………… 10
Modeling的基本用法之五__倒角 (Chamfer) …………………………… 11
Modeling的基本用法之六__腔 (Pocket) ………………………………… 11
WCS的基本用法 ………………………………………………………… 12
特征编辑的基本用法 ……………………………………………………… 13
图形信息查询 ……………………………………………………………… 13
草图(Sketch)的基本使用 ……………………………………………… 14
Modeling的基本用法之七__基准 (Datum) …………………………… 15
Modeling的基本用法之八-沉头孔 (Counter-bore Hole) ……………… 16
表面反射分析 ……………………………………………………………… 17
Modeling的基本用法之九__挖空, 凸垫 (Hollow,Pad) ……………… 18
Modeling的基本用法之十__镜像特征 (Mirror Feature) …………………19
使用特征重排序 (Reorder) ……………………………………………… 20
使用插入特征 (Make Current Feature) ………………………………… 20
Modeling的基本用法之十一__园柱, 凸台, 球 ………………………… 21
装配(Assembly)的基本用法 ……………………………………………… 23
制作爆炸视图(Explode View) ………………………………………… 27
制图(Drafting)基础 ………………………………………………………… 28
尺寸标注预设置(Preferences) ………………………………………… 29
标注尺寸 …………………………………………………………………… 29
制图(Drafting)简要提示 ………………………………………………… 30
尺寸标注对话框的参考说明 ……………………………………………… 31
使用引用集(Reference Sets) …………………………………………… 32
使用"Top _ Down" 建立钥匙 ……………………………………………33
说 明
1. 练习主要使用对象为初学者,作为UG入门的基础练习,涉及了CAD的大部分的基本内容 (不包括Free From Feature), 要求在教师的指导下完成练习;除了第一页的基本曲线、 第27页的尺寸标注外,均包含了详细的操作步骤,因此,读者也可以自行独立完成本实战练习。
2.对初学者来讲,第一页的基本曲线会有一定的困难,而且可能会花费许多时间;在此提供读者一个已经完成的Part1(轮廓线),当你在完成Part1有困难时,打开Part1,先跳过Curve,从第三页的Layer开始,等以后有空时再回过头来研究Basic Curve。
3. MB1-鼠标左键; MB2-鼠标中键; MB3-鼠标右键.
基本曲线(BASIC CURVE)的使用
__绘制如图1-1所示的图形;
1. 选择File→ New选择保存文件的目录路径;打开Millimeter按钮;
2. 在文件名文本输入域中键入文件名:part1,OK;
3. 选择Application→ Modeling;
4. 选择Insert→ Curve→ Basic Curve,出现Basic Curve对话框,如图1-2所示;
5. 使用该对话框的各项功能完成图1-1所示的图形;
6. 图形画完后选择File→ Save存盘
图形绘制方法图解
图层(Layer)管理-部件文件数据组织
层的功用:分离数据,改善图形的显示和操作性能;
层的设置选择Format→ Layer Setting,出现Layer Settings对话框,如图1-5所示,层清单的缺省设置为Layer with Objects;
在Layer/Status/Count下面,列出了层名,层的状态和实体的数量;
层的状态分为四种:
(1) Selectable 可选择层;
(2) Make Work 设置为工作层;
(3) Invisible 不可见层;
(4) Visible Only 仅仅可见层.
练习:
1. 在Layer Settings对话框中将Layer with Objects改为All Layers,OK;
2. 选择Format → Move to Layer,移动物体到指定层;
3. 按下Select all按钮,屏幕所有的图形变白,再OK(MB2)
4. 在Layer列表中选择层11,再OK,图形消失;因为层11当前不可见
5. 选择Format→ Layer Setting,出现Layer Setting对话框
6. 选择层11,按下Visible Only按钮,再Apply,图形出现;
7. 选择Edit,Delete,选择图形,图形选不着,因为层11只可见,不可选择;选择Cancel,取消对话框;
8. 选择Format→ Layer Setting,出现Layer Settings对话框,选择层11,按下Selectable按钮;
9. 选择Edit→ Delete,选择图形 (但不OK), 用Cancel退出,图形可选择.
层目录的功用:标识所在层物体的类型、名称等,便于不同层物体的查询和管理;
1. 选择Format→ Layer Category,出现Layer Category对话框,在Category文本域中输入Outline,按下Create/Edit按钮,选择层11,按下Add按钮,层11出现Included,两次OK;
2. 选择Format→ Layer Setting,选择层11,按下Show Category Name按钮,层目录名出现在列表框中,再按下Show Category Name按钮,层目录名消失。
3. 按下Show Object Count按钮,在列表框中出现层11中Object的数量;
4. 确认层1为当前工作层(Work),选择OK,退出对话框。
___使用Extrude (拉伸) 命令建立Part1
1. 选择 Insert→ Form Feature→ Extrude,出现Extruded Body对话框;如图1-6所示。
2. 选择Chain Curve(成链选择) 图1-6,用光标选择任意一条线,OK(所有的截面线选中变白),再OK;
(若提示行显示:Define Region Point for Cut Section,用光标在封闭图形区域中任意选择一点)
3. 选择OK,接受缺省选项:Direction & Distance;图1-7;
4. 按MB3,选择Rotate,将图形转动一个角度,可以看到一个白色的箭头,表示实体的拉伸方向;
5. 按下Flip Default Direction,可以看到白色箭头变为反向
6. 按Back,再按下OK,箭头回到原来方向;
7. 选择OK,确认缺省选项Accept Default Direction,如图1-8所示;
8. 在End Distance文本域中键入5,(实体拉伸的厚度)
9. 按OK拉伸实体,再Cancel,结果如图1-9所示;
10. 选择Edit→ Feature→ Parameters,出现Edit Parameters对话框;
11. 用光标选择刚拉伸的实体(或在Edit Parameters对话框中选择特征EXTRUDED),再OK,出现选项列表,如图1-10;
12. 选择Feature Parameters (图1-10),将End Distance的数值改为3.5,再三次OK,观察结果;
13. 选择Edit→ Blank→ Blank → Select all,OK,观察结果,实体和轮廓曲线被隐藏;
14. 选择Edit→ Blank→ Reverse Blank all,观察结果,实体和轮廓曲线被重新显示;
对象的显示控制 __MB3快捷菜单命令的使用
1. 按MB3,选择Display Mode→ Shaded,观察结果;
2. 选择Edit→ Object Display,出现Class Selection 对话框,用光标选择图形,OK,按下Color按钮,选择Yellow,再OK,图形变为黄色;
3. 再按MB3,选择Display Mode→ Wireframe,图形恢复线框显示;
4. 选择Layer Setting,选择层11,按Invisible,Ok,图中轮廓曲线消失;
5. 按MB3,选择Hidden Edges→ Invisible,结果如图1-11所示;
6. 按MB3,选择Rotate,将图形转动一个角度,结果如图1-12所示;
7. 按MB3,选择Update Display,结果如图1-13所示;
8. 按MB3,选择Hidden Edges→ Dashed,观察结果;
9. 将图形转动一个角度,看看虚线的变化,再按MB3,选择Fit,观察结果;
10. 按MB3,选择Orient View→ Top;
11. 按MB3,选择Zoom In /Out,上下移动光标,观察图形的变化;
12. 按MB3,选择Fit;
13. 选择Preference→ Visualization,选择Screen,将Fit Percentage改为80%,再OK;
14. 按MB3,选择Fit,观察结果;
15. 按MB3,选择Replace View,依次选择TFR-ISO和TFR-TRI,观察结果;
改变线型(实线、虚线),显示网格线
1. 选择Edit→ Object Display,选择实体,OK;
2. 在下一对话框中,分别将Line Font(线型)改为不同线型,按Apply,观察结果;
3. 将Grid Count-U和Grid Count-V的值改为6,按Apply并观察结果,再将Grid Count-U和Grid Count-V的值改为不同的值,按Apply并观察结果;
4. 选择Cancel,并按MB3,选择Undo,恢复原来的图形;
改变、显示线宽度
2. 在Edit Object Display对话框中,将With(线宽)改为Thick Width,OK,观察结果;
3. 选择Preference→ Visualization,选择Line→ Show Width,OK,观察结果;
___ 在Part1上建立孔(Hole)特征
1. 选择 Insert→ Form Feature→ Hole,出现Hole对话框;确认图1-14所示的设置,OK;【Thru hole (通孔)关断】。
2. 用光标选择part1的上表面,
3. 输入孔的参数,Diameter =29,Depth=1.5,如图1-15所示;
4. 选择OK,图中临时显示一孔,如图1-16所示,同时出现孔定位对话框,如图1-17所示,
5. 选择Perpendicular(正交) 如图1-17,选择图1-16的Edge_1,输入参数24,OK;
6. 选择Perpendicular(正交) 如图1-17,选择图1-16的Edge_2,输入参数10,OK,再Cancel退出;结果如图1-18;
7. 选择File→ Save,存盘;
使用多视窗技术(Layout布局)
1. 选择Format→ Layout→ Open,打开Open Layout对话框,如图1-19所示;系统预定义了L1,L2,L3,L4,L6五种多视窗布局,依次选择一种,按Apply,观察结果,最后Cancel;
2. 选择Layout → New,打开New Layout对话框,按Arrangement右边的图形按钮,依次选择一种,按Apply,观察结果;
3. 选择L4(四个视窗布局),按OK退出对话框;
4. 将光标放在图形窗口,按MB3,选择Expand,再选择Expand,观察结果;
5. 将光标分别放在多视窗的各个视窗内,重复步骤4并观察结果;
6. 选择Format→ Layout→ Open→ L1 Singe view,回到单视窗布局,按MB3→ Fit,并观察结果;
视图旋转对话框的使用
1. 选择View→ Operation→ Rotate,出现Rotate View对话框,如图1-20所示,在Fixed Axis下选择Y-Axis,并且打开Continuous Rotate 按钮,将Angle Increment的值改为20,再按Apply,观察结果,按OK停止旋转;
2. 在Rotate View对话框中分别改变Fixed Axis选项,再按Apply,观察结果,按OK停止旋转;
3. 按MB3,选择Orient View→ Top;
使用多视窗技术(Layout布局)
视图旋转对话框的使用
使用转换 (Transform)-平移物体
1. 选择Format→ Layer Setting,选择层11,按Selectable,OK;(打开层11)
2. 选择Edit→ Transform,按Select All,OK;
3. 选择Translate→ To a Point; (根据已知的两点来平移物体)
4. 在出现的点构造器(Point Constructor)菜单中,选择交点,用光标分别选择两条中心线;(定义平移物体的第一个参考点)
5. 按Reset按钮 (将对话框中坐标重置为0),―(定义平移物体的第二个目标点)
6. 选择OK,Move,(或两次Ok),再Cancel;
7. 选择Format→ Layer Setting,选择层11,按Invisible,OK;(关闭层11)
8. 按MB3,选择Fit,并存盘;
1. 选择Format → Layer Category,如图1-21所示;
2. 在Category文本输入框中键入Solid _ Body,按Create/Edit按钮;
3. 将光标移到层列表框中的1层,按住MB1不放向下拖动到层10,使10个层均高亮度显示(变黑),按Add按钮,再OK;
4. 选择Format→ Layer Setting,打开Show Category Name,刚才设置的层目录名显示在目录列表中,再Cancel;
___建立Part2-使用Block命令
1. 选择File→ New选择保存文件的目录路径;打开Millimeter按钮; 键入文件名:part2,OK;
2. 选择Application→ Modeling
3. 选择Insert→ Form Feature→ Block;
4. 按OK接受缺省的Edge Lengths,Corner选项,如图1-22;
5. 键入X=53,Y=38,确认Z=1,(如图1-23),两次OK,再Cancel,
6. 按MB3,选择Replace View→ TFR-ISO,结果如图1-24所示;
___在Part2上弯边(Flange):
1. 选择Insert→ Sheet Metal Feature→ Flange ;
2. 选择图1-24所示Part2上面的边1,这时图形中出现一个向上箭头,表示弯边的方向向上;(若方向相反,在Flange对话框中按Flip Bend Direction,可改变弯边的方向)
3. 在Flange s对话框中确认图1-25中所示的参数:9,90,0.5,OK,结果如图1-26;存盘;
4. 选择Insert→ Sheet Metal Feature→ Form/ Unform ,双击Flange1,观察结果,再双击Flange1,观察结果;
在Part2 钻孔(Hole):
1. 选择Insert→ Form Feature→ Hole;
2. 确认Simple Hole为On,激活 Thru Hole 按钮,OK;
3. 选择图1-27的上表面 (Face 1),Ok确认,再选择下表面(Face 2),输入直径4,OK;
4. Positioning Method:(定位方式), 选择 Perpendicular (正交定位) ;
5. 选择 Target Edge:(目标边缘) 选择图1-27的边1 (标注孔中心与该边的距离)
6. 加入新的定位值 : 键入4,再OK;
7. 定位方式 : 选择Perpendicular(正交定位);
8. 选择 Target Edge:(目标边缘) 选择图1-27的边2
9. 加入新的定位值: 键入7,再OK确认,孔出现;
___在Part 2上对孔建立引用特征
1. 选择Insert→ Feature Operation→ Instance,Ok确认Rectangular Array,如图1-28所示;
2. 用光标选择孔,MB2确认,再OK,出现Enter Parameter对话框;如图1-29所示;
3. 确认General为On,并输入图1-29所示的阵列参数,OK,选择Yes,结果如图1-30
Number of XC = 2; XC Offset = -45;
Number of YC = 2; YC Offset = 25
___在Part 2上对孔建立倒角
1. 选择Insert→ Feature Operation→ Chamfer,选择Simple Offset;
2. 选择图1-30的Edge 1(孔的底边圆),OK;
3. 在Offset中键入1,OK;选择Chamfer All Instance,Cancel退出;
4. 结果如图1-31所示,选择File,Save,存盘;
___在Part 2上建立方孔
1. 选择Insert→ Form Feature→ Pocket,再选Rectangular (矩形腔),如图1-32所示;
2. 安放表面,选择面1,如图1-33所示,OK;
3. 水平参考(Horizontal Reference)选边2,(如图1-33) 出现白色的箭头,代表矩形腔的长度方向;输入矩形腔参数,如图1-34所示;
X Length=20,Y Length=3.5,Z=1,OK确认,示意矩形腔出现,如图1-33所示;
4. 矩形腔定位:选择Perpendicular,
5. 目标边缘:选择图1-33的边2,OK;
6. 工具边缘:选择图1-33的虚线4 (示意矩形腔沿XC方向的中心线),键入参数6,OK确认;
7. 选择Perpendicular,选择图1-33的边3,OK;
8. 目标边缘: 选择YC方向矩形腔的中心线5 (图1-33),键入参数26.5,OK,矩形腔建立,再Cancel退出;存盘;
WCS的基本用法
* WCS-Work Coordinate System (工作坐标系)
* XC, YC, ZC -其中C代表Current (当前坐标系)
1. 选择WCS→ Display WCS, 关闭WCS图标;
2. 重复步骤1,WCS图标又重新显示;
3. 选择WCS→ Origin,用光标在屏幕上任意选一点,观察结果;(改变坐标原点位置,不改变坐标方向)
4. 选择WCS→ Rotate,出现图1-35所示对话框,按Apply,观察结果,在列表中选择+XC Axis,并将Angle改为45,按Apply,观察结果。(旋转坐标根据右手定则,右手大拇指代表旋转轴,方向同坐标正方向,四指弯曲方向代表坐标旋转的正角度方向)
5. 选择WCS→ Save,新坐标系被存贮为已存坐标系,但图标没有变化,因为2个坐标系重叠;
6. 选择WCS→ Orient,出现对话框如图1-36所示,选择Absolute CSYS,OK,结果图上出现2个坐标系,标有X,Y,Z的坐标系是刚才Save的坐标系;
7. 选择WCS→ Orient,选择刚才保存的坐标系原点,结果坐标回到刚才保存的坐标系;
8. 重复步骤6,使WCS回到绝对坐标系的位置;
9. 选择Edit→ Delete,选择上面保存的坐标系的原点,OK,存储的坐标系被删除;
特征编辑的基本用法
___编辑特征定位参数
1. 选择Edit→ Feature→ Positioning ;
2. 在列表中选择特征Rectangular _ Array,选择Edit Dimension Value,用光标选择值为7的尺寸,改变参数为4,OK,再三次OK,观察结果;
3. 选择Edit→ Feature→ Parameter,在列表中选择Instance(0) Simple Hole(2),OK,选择Instance Array Dialog,将XC Offset 改为-20,YC Offset改为10,三次OK,观察结果;
4. 选择Edit→ Feature→ Delete,选择Chamfer,OK确认,倒角被删除;
5. 选择Edit→ Feature→ Suppress (抑制特征),用光标选择Pocket特征,OK,观察结果;
6. 选择Edit→ Feature→ Unsuppress(释放抑制特征),选择Pocket特征,OK,观察结果;
7. 选择File→ Close→ All Parts,(关闭所有的部件文件,不存盘)
图形信息查询
1. 选择File→ Open,选择Part2,重新打开Part 2;
2. 选择Information→ Object→ Type→ Edge,选择Part 2任意一条边,OK,观察显示信息
3. 把光标的箭头移到标准工具栏的图标 并按下MB1,Information窗口消失,再按下  Information窗口重新出现;选择File→ Exit,关闭窗口;
4. 选择Information→ Point,任意选择一点,OK,观察显示信息;关闭窗口;
5. 选择Information→ Feature,选择一个特征,OK,观察显示信息;并关闭窗口;
6. 选择Information→ Expression→ List All,观察显示信息;并关闭窗口;
7. 选择Information→ Other→ Layer,观察显示信息,关闭窗口;
8. 选择Analysis→ Distance(测量间距),选择Point Constructor→ Arc Center,任意选择一个孔,再选择Point Constructor ,选择另一个孔,观察显示信息,关闭窗口;
草图(Sketch)的基本使用
___使用草图Sketch,建立Part3
2. 在文件名文本输入域中键入文件名:part3,OK;
3. 选择Application→ Modeling;使层21为当前工作层;
4. 选择Insert→ Sketch,激活 Change View Orientation按钮,按下 Create按钮 (如图1-37所示),将Sketch Plane转换到ZC-XC, OK;
5. 在Sketch Tool对话框中选择Basic Curve→ Line,绘制大致如图1-38所示的图形;
6. 在Sketch Tool对话框中选择Constrain (约束),出现Constrain对话框,再选择Geometric(几何约束),选线1、3、5、7,在列表框中选择Vertical (垂直),按住Ctrl再选择Parallel (平行),Apply;
7. 选择图1-38的线2、4、6、8,在列表框中选择Parallel,再Apply;
8. 选择直线2、6,在列表框中选择Collinear (共线),Apply;
9. 选择直线3、4、5、6,在列表框中选择Equal Length (等长),Apply;
10. 选择直线3、4,在列表框中选择Perpendicular (正交),Apply;
11. 选择直线4、5,在列表框中选择Perpendicular (正交),Apply;
12. 选择直线5、6,在列表框中选择Perpendicular (正交),Apply;
13. 选择Tools→ Expression, 在文本框输入框中输入X=10, 回车,Y=1,回车,Ok;
14. 选择Edit→ Sketch,选择SKETCH_000,OK;
15. 选择Constraints→ Dimensional (尺寸约束),选择线1, 拖动光标,将尺寸拖到适当的位置,键入长度20,OK;
16. 选择线8,拖动光标,将尺寸移到适当的位置,按 MB1,键入长度变量X,,回车,选择线3,键入长度变量Y,回车OK,结果如图1-39
17. 选择Format→ Layer Setting,使层1为当前工作层;
18. 选择Insert→ Form Feature→ Revolve,选择草图截面线,OK确认,再OK确认Axis & Angle,选择图1-40的线1作为旋转轴线,两次OK,再Cancel;
19. 按MB3,Replace View,TFR-ISO; 按MB3,Hidden Edges→ Invisible,结果如图1-40所示;
20. 选择Tools→ Expression, 选择变量X=10,将10改为20, Apply,观察结果, 再Cancel;
21. 用Undo恢复一次;
22. 选择Tools→ Expression,选择变量Y=1,将1改为0.5,回车,Apply, 观察结果,
23. 选择Insert→ Feature Operation→ Edge Blend (倒圆角),选择图1-40的Edge 2,将Default Radius改为0.5,OK,结果如图1-41;
24. 选择Edit→ Feature→ Parameter,选择BLEND, OK, 将 Default Radius改为0.3, OK, 再Apply,观察结果;
25. 按MB3,Fit,选择File→ Save,存贮 Part;
___建立相对基准面-用于沉头孔定位基准
1. 使层12为当前工作层,关闭层21;
2. 选择Insert→ Form Feature, 选择Datum Plane;
3. 用光标选择圆柱面,OK,按MB3,Fit,结果如图1-42所示;
4. 选择Insert→ Form Feature→ Datum Plane,选择图1-42的Datum Plane,(MB2确认),再选择圆柱面(MB2确认),结果如图1-43,出现5个方向箭头,用光标选择垂直向下的虚线箭头1(图1-43),确认对话框中Angle=90,OK,结果如图1-44;
1. 选择Insert→ Form Feature → Hole, 打开Thru Hole按钮,选Counter bore (图1-45),OK;选图1-48的Face 1(放置孔的面),OK, 选图1-48的Face 2(通孔面),OK, 输入参数:C-Bore Diameter=12,C-Bore Depth=2,Hole Diameter=10(图1-46),OK,
2. 在Positioning Method中选择Point onto Line (图1-47);
3. 选择Datum Plane 2 (图1-48); -(Target Edge/Datum)
4. 在Positioning Method中选择Perpendicular(图1-47);
5. Target Edge/Datum选择Datum Plane1 (图1-48) ,键入参数1, OK;结果图1-49。
编辑孔的位置尺寸
1. 选择Edit,Feature, Positioning Dimension,选择沉头孔,两次OK,选择Edit Dimension Value,选择值为1的尺寸,键入2,三次OK,按MB3,Fit;
2. 按MB3,选择Hidden Edges→ Invisible,
3. 使层1为当前工作层,关闭层12,结果如图1-49;
4. 选择File→ Save→ Part,存盘;
表面反射分析
1. 选择Analysis→ Face→ Reflection,用光标选择圆柱面,按Apply,观察结果;
2. 将Number of Line改为不同的数值,Apply,观察结果;
3. 改变Line Orientation,Apply,观察结果;
4. 改变Line Thickness,Apply,观察结果;
5. 将Image改为不同类型,Apply,观察结果;
6. 按MB3,选择Display Mode→ Wireframe,恢复;
___建立PART4
2. 打开Millimeter按钮; 键入文件名:part4,OK;
3. 选择Application→ Modeling,选择Insert→ Form Feature→ Block;
4. 建立一个32X28X6的长方体,按MB3,Replace View→ TFR-ISO,结果如图1-50;
5. 选择Insert→ Feature Operation→ Hollow, 使Default Thickness=0.8,选择图1-50的Face1(长方体的左前面),Face2(长方体的顶面),Apply结果如图1-51;
6. 选择Insert→ Feature Operation→ Hole,在底面打一个孔,(直径为10,Simple,Through Hole); 结果如图1-52 (孔的位置尺寸如图1-52,定位参考选择Edge 1、Edge 2);
7. 选择Insert→ Form Feature→ Pad,选择Rectangular;
8. 选择平面的安放表面, Face 1 (图1-53)作为放置Pad的面;
9. 选择Edge 1 为 Horizontal Reference(水平参考) (图1-53);
10. 键入图1-54所示的参数(5,0.8,3),OK;
11. 选择定位方法: Line onto Line;
12. 选择目标边缘: Edge1 (图1-53);
13. 选择工具边缘: Edge 2,(图1-53)
14. 选择定位方法: Perpendicular;
15. 选择目标边缘: Edge 3 (图1-53);
16. 选择工具边缘: Line 1(图1-53),键入尺寸14,两次OK;结果如图1-54;
镜像引用特征需要使用基准面,因此,先要建立基准面(Datum Plane)。
1. 使层12为当前工作层 (选择Format,Layer Setting,选择层12,按Make Work,OK);
2. 选择Insert→ Form Feature→ Datum Plane,将Filter改为Face;
3. 选择图1-55的Face 1 (左侧外表面),Face 2 (右侧外表面),OK,结果如图1-56;
4. 选择Insert→ Feature Operation→ Instance,选择Mirror Feature;
5. 选择Rectangular_ Pad,按MB2,选择图1-56的Datum Plane,按MB2,结果如图1-56;
使用特征重排序
选择Insert→ Feature Operation→ Edge Blend,分别对图1-57所示的内外边界倒角(R=1.5),结果发现:内边倒角,外边没有倒角,外边倒角,内边没有倒角,这是由于Hollow在先的缘故,解决这一问题的方法有二:
* 使用特征重排序
* 使用插入特征
1. 用Undo取消Blend;
2. 转动图形到图1-58所示位置,并对边1,2,3,4,5同时倒角R=1, 结果如图1-59;
3. 选择MB3,Replace View→ TFR-ISO,结果如图1-60;
4. 按标准工具栏的Model Navigator按钮 (图1-61);打开Model Navigator (图1-62);
5. 在Model Navigator特征列表 (图1-62)中将光标放在Blend特征上(最后一个特征),按MB3,选择Reorder Before,Hollow(1),结果如图1-63;
使用插入特征
1. 使用二次Undo;
2. 在Model Navigator特征列表 (图1-64)将光标放在Block(0)特征上(第一个特征),按MB3,选择Make Current Feature; 结果如图1-65
3. 对边1~5同时倒角R=1;
4. 在Model Navigator特征列表中(图1-64),将光标放在MIRROR_SET特征上(最后一个特征),按MB3,选择Make Current Feature;
5. 使层1为当前工作层,关闭层12,结果如图1-63;
6. 选择File→ Save→ Part,存盘;
Modeling的基本用法之十二__园柱, 凸台, 球
___建立PART5:使用Cylinder,Boss,Sphere
1. 选择File→ New,在同一目录建立新文件part5,绘制如图1-66所示的图形;
2. 选择Insert→ Form Feature→ Cylinder,选择Diameter,Height;
3. 确认I=0,J=0,K=1(或选择ZC AXIS),定义圆柱体长度方向,OK;
4. 输入参数Diameter=10,Height=26,二次OK;按MB3,Replace View→ TFR-ISO;
5. 选择Insert→ Form Feature→ Boss;选择圆柱体顶面作为放置Boss的面,OK确认
6. 输入参数Diameter=11.8,Height=2,OK;选择定位方式: Point onto Point,选择圆柱体顶园,选择Arc Center;按MB3,Fit,结果如图1-66;
7. 选择Insert→ Form Feature→ Sphere,选择Diameter,Center,键入直径6.5,OK;
8. 将选点方式改为Arc/Ellipse/Sphere Center,将Offset改为Rectangular;
9. 用光标选择图1-66的顶园,再将Delta-XC改为2,Delta-ZC改为1,选择Subtract;
10. 按MB3,Hidden Edges→ Invisible,结果如图1-67;
11. 使层12为工作层,建立相对基准面,如图1-68; (方法参见P14)
12. 使层21为工作层,选择Insert→ Sketch,激活 Change View Orientation按钮,按Create;
13. 用光标选择顶园面,OK,水平参考选择图1-68的Datum Plane 2,OK,结果如图1-69
14. 用Sketch绘制如图1-70所示的轮廓线,并且定义几何约束和尺寸约束;(方法参见P13)
草图(Sketch)在实体上定位
15. 在Sketch Option下选择Position (定位);
16. 选择Perpendicular,分别选择图1-71的1 (Datum Plane),3 (草图上的短线),输入尺寸2,OK;
17. 选择Perpendicular;再分别选择图1-71的2 (Datum Plane),4 (草图上的线),输入尺寸0.5;OK,OK,结果如图1-71;再Cancel退出;
18. 选择Format→ Layer Setting,使层1为当前工作层,
19. 选择Insert→ Form Feature→ Extruded Body;
20. 选择Sketch,OK,选择Direction & Distance,选择Reveres Default Direction;
21. 在End Distance文本框中输入40 (大于Part5的总长度),将轮廓线拉伸40mm;
22. 选择Subtract,OK; 再Cancel退出;
23. 关闭层12 、21(使层12、21 Invisible),存盘,结果如图1-72;
________________________________________
装配(Assembly)的基本用法
___建立装配件: Lock _ Assm.prt
1. 选择File→ New,将单位改为Millimeter,键入装配件名:LOCK_ASSM,OK;
2. 选择Application→ Assemblies,出现Assemblies 工具栏,如图1-73;
3. 选择View→ Assembly Navigation (Ctrl + A),出现Assembly Navigator,如图1-74, 对话框中显示了Assembly名: LOCK_ASSM;
4. 选择Assemblies→ Components→ Add Existing (或按图1-73按钮1),出现Select Part对话框,按Choose Part File按钮,选择前面建立的Part 1(根据你所建立的目录),OK;
5. 出现Add Exiting Part对话框(图1-76),将Layer option改为Original,两次OK,出现Part1,选择Back,按Choose Part File按钮,选择Part 2,三次OK;同时在Assembly Navigator中出现组件Part1,Part2如图1-75;
6. 按MB3,Replace View→ TFR-ISO,结果如图1-78;
建立配对约束:
7. 选择Assemblies→ Components →Mate Component (或按图1-73按钮3),出现Mating Conditions对话框;
8. 在Mating Type下面有8种配对类型图标,见图1-77,在各个图标上移动光标,观察配对名称;
9. 按Filter后面的下拉式菜单,观察选择过滤类型,见图1-77,确认(或更改为)Filter为Face;
10. 确认Mating Type 为Mate,选择图1-78的面1,OK确认,面2,OK确认;
11. 选择图1-79面1,OK确认,面2,OK确认;
12. 在Mating Type下选择Distance;
13. 选择图1-80面1,OK确认,面2,OK确认,在Offset Expression文本输入框中输入间距2,按Preview (预览)按钮,再Apply,结果如图1-81;
装入第三个组件:
14. 选择Assemblies→ Components→ Add Existing (或按图1-73按钮1),按Choose Part File按钮,选择Part 4,OK;确认Layer option改为Original,两次OK;
15. 按MB3,Fit (或Ctrl + F),选择Edit→ Blank→ Blank (或Ctrl +B),用光标选择Part1,将Part1隐藏;(或直接在Assembly Navigator中用光标点击红色的勾"√"使其变灰,如图1-82)
16. 选择Assemblies→ Components→ Reposition,用光标选择Part4,按MB2 (或在对话框中按Finished Selection按钮,见图1-83),按住MB1不放,移动鼠标,拖动Part4到大致如图1-84所示的位置,OK;
17. 选择Assemblies→ Components → Mate Component,出现Mating Conditions对话框;Mating Type选择Center,并且将Center Object改为2 to 2,依次选择图1-84的面A1,A2,B1,B2;
18. 在Mating Type下选择Mate,依次选择图1-85的面C1,C2;
19. 在Mating Type下选择Distance;
20. 选择图1-86面D1 (MB2确认),面D2 (MB2K确认),在Offset Expression文本输入框中输入间距5,按Preview (预览) 按钮,再Apply,结果如图1-87;
装入第四个组件:
21. 重复步骤14,选择Part 3,隐藏组件Part2 (参见步骤15),打开层12,结果如图1-88;
22. 选择Assemblies→ Components→ Mate Component;
23. 选择Align,确认Filter为Face,依次选择图1-88的圆柱面A1、A2;
24. 选择Mate,确认Filter为Face,依次选择图1-89的面C1、C2;
25. 选择Parallel,将Filter改为Datum Plane,依次选择图1-89的基准面B1,B2;
26. 按Preview, 再按Alternate Solution,观察结果,最后Apply,再Cancel;
27. 关闭层12,按MB3,Hidden Edge→Invisible,结果如图1-90,最后存盘;
装入第五个组件:
28. 重复步骤14,选择Part 5,打开层12,关闭组件Part4,结果如图1-91;
29. 选择Assemblies→ Components→ Mate Component;
30. 使面A1,A2 Mate,圆柱面B1,B2 Align,基准面C1,C2 Parallel,结果如图1-93
31. 关闭层12,打开所有的组件,按MB3,Fit,结果如图1-94,最后存盘;
32. 选择Assemblies→ Components→ Mate Component;
33. 在Mating Conditions对话框中将光标置于Mate Condition:(如图1-95)
Parallel-Datum_Plane-> Datum_Plane
按MB3,选择Alternate Solution,,观察结果;
34. 选择File→ Save→ All Parts;
1. 选择File→ Open,选择Lock_Assm,打开装配;按MB3,Replace View→ TFR-ISO;
2. 选择Assemblies→ Exploded Views→ Create Explosion,OK确认爆炸图名为Explosion_1;
3. 选择Assemblies→ Exploded Views→ Show Toolbar,出现Exploded Views工具栏,如图1-96;
4. 按Edit Explosion按钮(图1-96)选择Part5,OK;
5. 确认图1-97所示的参数、选项及开关设置,按Apply,将Part1移到适当的位置,OK;(I、J、K分别代表组件移动的方向)
6. 依次选择Part4,Part3,Part 2,将组件移到适当的位置,再OK返回;
7. 按MB3,Fit,Hidden Edge→ Invisible, 结果如图1-98所示;
8. 按图1-97的Hide Explosion→ Show Explosion按钮,观察结果;
工程制图Drafting基础
1. 选择File→ Open,选择Part2,选择Application→ Drafting,进入制图模块;
2. 选择Drawing→ Edit,将Scale改为2:1,将绘图单位从Inch改为SI, 选择1st Angle Projection(如图1-99),将图纸的尺寸改为A 4(210×297),OK;
3. 选择Drawing→ Add View,在视图列表中选择Front,移动光标,出现视图边界,在屏幕左上角选择放置Front 视图的合适位置,如图1-101所示;
4. 选择Orthographic View(正交视图) 如图1-100,打开Distance按钮,键入20,用光标选择Front视图,并在Front 视图的下方和右方分别放置视图,结果如图1-101所示;
5. 选择Import View(如图1-100),在Add View对话框的列表框中选择TFR-ISO, 用光标在Front 视图的右下角选一点;立体视图出现,结果如图1-101所示;
6. 选择Drawing→ Edit,将Scale改为1.5:1,OK,观察结果;
7. 选择Drawing→ Move/Copy View,选择ORTHO@3视图 , 按Horizontally按钮(图1-102的按钮2),移动光标观察图形变化,并将ORTHO@3视图移动至合适位置;
8. 按Deselect View,选择ORTHO@2视图,按Vertically(图1-102的按钮3)按钮,移动光标将视图移动至合适位置;
9. 按Deselect View,选择TFR-ISO视图, 按To a Point按钮(图1-102的按钮1),将TFR-ISO视图移到适当的位置;
10. 选择Preferences→ Visualization,选择Names/Borders,关闭Show View Borders,OK, 观察结果;
11. 选择Drawing→ Move/Copy View,选择ORTHO@3视图 , 选择To a Point(图1-102的按钮1), 将视图移动至任意位置;
12. 选择Drawing→ Align View,在对话框中将Model Point改为View Center,先选Front视图,后选ORTHO@3视图,再选择Horizontally,观察结果;
13. 选择Preference→ View Display,用光标选择TFR-ISO视图,在View Display对话框按Hidden Line按钮,在Color/Font/Width下将Font(线形)改为Invisible,Apply,观察结果;
14. 选择File→ Save→ Part,存盘;
尺寸标注预设置
1. 选择Insert→ Dimension,按MB2,用光标选择图1-104最下面一条线(尺寸53),标注一个尺寸,结果标注的尺寸与建模尺寸不同,原因是UG缺省单位是Inch;
2. 选择Preference→ Annotation,选择刚才标注的尺寸,选Units,如图1-103所示,将Inch改为Millimeters,Apply,结果尺寸变为53;
3. 重新用光标选择刚才标注的尺寸,根据图1-103所示的常用设置,调整尺寸和文本的大小、位置等,直至满意,OK;(每按一次Apply,需要重新选择欲编辑的尺寸)
4. 重新打开Annotation对话框,在对话框底部(OK上面)按Inherit按钮,再选择刚才标注的尺寸,OK (使后续尺寸标注格式与刚才标注的尺寸相同);
标注尺寸
1. 选择Insert→ Utility Symbol→ Linear Centerline (图1-104),绘制四个园孔的中心线 (图1-105);
2. 选择Insert→ Dimension,根据图1-105,完成其余的尺寸标注;
3. 选择Edit→ Origin,用光标选择一个尺寸,按Apply,移动光标,按MB1放置尺寸;(或用光标选择一个尺寸,按住MB1不放,移动光标)
Drafting简要提示
* 进入工程制图 选择Application→ Drafting
* 新建(打开)图纸 选择Drawing→ New(Open)
* 删除图纸 选择Drawing→ Delete
* 图纸编辑设置 选择Drawing→ Edit
* 加视图 选择Drawing→ Add View
* 移去视图 选择Drawing→ Remove View
* 编辑视图 选择Drawing→ Edit View
* 对齐视图 选择Drawing→ Align View
* 移动(复制)视图 选择Drawing→ Move(Copy)View
* 标注尺寸 选择Insert→ Dimension
* 标注技术要求、文本注释 选择Insert→ Annotation
* 尺寸标注编辑设置 选择Preference→ Annotation
* 编辑尺寸标注的位置 使用Edit→ Origin
注:
1. Preference菜单的大部分设置不仅对后续的操作起作用,也可编辑已经标注的尺寸,你应该先选择需要编辑的尺寸、文本,然后再更改Preference中的设置,Apply 即可。
2. Preference→ Annotation包括了大部分尺寸标注的设置,如尺寸标注单位,尺寸文本的字体、大小、颜色和放置的位置,尺寸线和箭头的类型、大小和颜色,剖面线的类型、颜色、角度、间距等。
尺寸标注(Dimension)对话框的参考说明
1. 选择File→ Open,选择Lock_Assm,重新打开装配;
2. 选择Layer→ Setting,打开层11、12、21,(设置为Selectable);
(这时图形中出现很多建立零件时轮廓线,草图和基准面等,这不仅使图面显得很杂乱,而且会占去部分内存,影响显示和操作性能,利用Reference set可以将这些在装配时不需的数据分离.)
3. 选择View→ Assembly Navigator 打开ANT
4. 将光标移到Part1,按MB3,选Make Work Part 使Part 1成为工作零件(图107)
5. 选Assemblies→ Reference Sets 打开Reference Sets对话框(图107)
(对话框中的Empty和entire part 是系统缺省的2个Ref. Sets)
6. 在对话框中按Create,键入Body,OK 定义名为Body的 Ref.Set
7. 用光标在图中选择实体(Solid Body),OK 确定Ref. Set的内容
注:此时出现分类选择(Class Selection)对话框,按Type,选择Solid Body,OK,再按Select All,OK,此时Body出现在Reference Sets对话框中,再Cancel退出;
8. 在ANT中,将光标移到Part1,按MB3,选Replace Reference Set,Body,观察结果
9. 重复步骤8,选Replace Reference Set,Entire part,观察结果;
10. 重复步骤5,按Create,键入Sketch,OK,按Type,选择Sketch,OK,再按Select All,OK,此时Sketch出现在Reference Sets对话框中,再Cancel退出;
11. 重复步骤8,将Reference Sets改为Solid,Sketch,Empty和entire part,观察结果;
12. 用同样的方法对其余的组件建立名为Body的Reference Sets (参见步骤4~7);
13. 重复步骤8,将所有的组件的Reference Sets改为Body;最后存盘;
注: 若操作有误,在Referee Sets对话框中可以编辑Ref. Sets;
Delete 将错定义的Ref. Sets删除
Rename 重新命名已建立的Ref. Sets
Add Objects 在已建立的Ref. Sets中加入所需要的物体
Remove Objects 在已建立的Ref. Sets中把不要的物体移去
使用"Top _ Down" 建立钥匙
___建立第六个Part(钥匙)
使用Top Down (自顶向下装配)方法建立图1-109所示的钥匙,并将它装配到LOCK_ASSM中,结果如图1-108所示;
1. 确认LOCK_ASSM为工作部件;
2. 选择Assemblies→ Components → Create New,Ok (不选择任何几何体),键入文件名Key,2次OK,再Cancel;
3. 在ANT中将光标置于KEY,按MB3,选择Make Displayed Part;
4. 选择Application→ Modeling;
5. 根据图1-109的尺寸,绘制轮廓线 (图1-110),拉伸成实体(厚度2.5);
6. 对拉伸体上下面分别进行Hollow (变厚度方法);
7. 利用Part5的草图轮廓线建立钥匙下半部分实体,绘制齿形轮廓线拉伸成片体后修剪(Trim Body)即可;
GMT+8, 23-12-2024 00:17 , Processed in 0.264281 second(s), 27 queries .
