  • 2648查看
发动机原理自测题
发表于 6-7-2008 22:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 《发动机原理》自测题
1.高速发动机的排气提前角比低速发动机应_____。
a.小些   b.大些   c.相等
2.实际循环的有效功与为得到此有效功所消耗的燃油热量之比称为_____。
a.指示热效率  b.有效热效率  c.燃油消耗率
3.柴油机的负荷特性是指_____不变,性能指标B、b随_____的变化关系。
a.负荷、转速  b.油量调节机构位置、转速  c.转速、功率
4.扭矩储备系数_____,发动机克服短期超负荷能力_____。
a.愈大、愈强  b.愈小、愈强  c.愈大、愈差
5._____是指火花塞跳火后,末端混合气的自燃。。
a.早燃   b.爆燃   c.后火
6.着火落后期越长,柴油机工作粗暴程度_____。
a.减少  b.无变化  c.增加
7.压缩比增大,汽油机的爆震倾向_____。
a.增大   b.不变  c.减少
8.实际循环的简化理论分析中,把汽油机的燃烧过程简化为_____加热过程。
a.定压   b. 定容  c. 先定容后定压
9.点火提前角过大,最高压力及压力升高率_____,暴燃倾向_____。
a.过低、减小   b. 过高、增加  c.过高、减小
10.可燃混合气_____,易出现排气管放炮。
a.过浓  b.过稀  c.过浓或过稀
  11.早燃是指火花塞跳火_____,混合气_______。
a.后、被炽热点点燃    b.前、自燃    c. 前、被炽热点点燃
12.柴油机CO排放量比汽油机少,因为柴油机_____。
a. 压缩比高   b.过量空气系数大  c.热效率高
13.喷油规律应是初期_____中期_____以降低工作粗暴。
a. 少、多   b. 多、少   c. 多、多
14.柴油机装调速器的目的是_____。
a.提高功率  b.降低油耗   c. 保证工作稳定
15.高速发动机的进气迟闭角应较低速发动机_____。
a. 大些     b.小些   c. 相等
16.汽油机的速度特性是指_____不变,性能指标随_____变化的关系。
a. 转速、负荷   b.节气门开度、转速   c. 转速、节气门开度
17.可燃混合气_____,燃烧速度缓慢,已出现化油器回火现象。
a. 过浓   b.过稀   c. 过浓或过稀
18.喷油提前角_____着火落后期变长,工作粗暴程度_____。
a. 增大、增大   b.增大、减小  c.减小、增大
19.汽油机在_____转速_____负荷时易爆燃。
a.低、大   b.低、高   c. 高、低
20.发动机使用外特性的数值_____外特性的数值。
a. 大于  b.等于  c.小于
发表于 9-7-2008 09:07:25 | 显示全部楼层
1,b
2,b
3,c
4,a
5,c
6,a
7,a
8,a
9,a
10,a
11,c
12,a
13,a
14,c
15,a
16,b
17,b
18,a
19,a
20,c
发表于 9-7-2008 16:47:46 | 显示全部楼层
试着做一遍,1.b;2.b;3.a;4.a;5.c;6.c;7.a;8.b;9.b;10.c;11.c;12.b;13.a;14.c;15.a;16.a;17.b;18.a;19.c;20.c.
应该及格吧。
GMT+8, 24-12-2024 08:56 , Processed in 0.338727 second(s), 28 queries .
