  • 2077查看
装有子午线轮胎与斜交轮胎有何区别?
发表于 6-7-2008 09:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
装有子午线轮胎与斜交轮胎有何区别?
发表于 6-7-2008 09:14:55 | 显示全部楼层
子午线轮胎的帘布层与胎面中心线呈900角或接近900角排列,与帘布层轮胎的子午断面一致,很像地球上的子午线,所以称为子午线轮胎。子午线轮胎是由帘布层、带束层、胎冠、胎肩和胎圈组成,并以带束层箍紧胎体。
  子午线轮胎的结构及特点:子午线轮胎的结构,胎体帘布层帘线与胎面中心线呈90度角排列。由于帘布层帘线排列方向与轮胎的子午线断面一致,使帘线的强度得到充分利用,子午线轮胎的帘布层数一般比斜交轮胎约可减少40%-50%,胎体较柔软,弹性好。因胎体帘线在圆周方向上只靠橡胶来联系,为承受行驶中产生的较大切向力,子午线胎具有若干层帘线与子午线断面呈大角度(交角为70度-75度)、高强度、不易拉伸的类似缓冲层的带束层。带束层用强度较高、拉伸变形很小的纤维织物(如玻璃纤维)或纲丝制造,像刚性绑带一样,紧紧地箍在胎体上,以保证轮胎具有一定外形尺寸,承受内压形成的负荷及滚动时所受的冲击力。子午线胎径向变形较容易,可增大轮胎的接地面积。其承载能力比斜交轮胎更大,还具有许多比斜交轮胎更优越的优点。
  子午线轮胎的优点是:1)接地面积大,附着性能好,胎面滑移小,对地面单位压力也小,因而滚动阻力小,使用寿命长。2)胎冠较厚且有坚硬的带束层,不易刺穿;行驶时变形小,可降低油耗3%~8%。3)因为帘布层数少,胎侧薄,所 4)径向弹性大,缓冲性能好,负荷能力较大。
  子午线轮胎的缺点是:因胎侧较薄,胎冠较厚,在其与胎侧的过渡区易产生裂口。侧面变形大,导致汽车的侧向’稳定性差,制造技术要求高,成本也高。
  由于子午线轮胎明显优越于普通斜交胎,因此在轿车上已普遍采用,在货车上也越来越多地采用了子午线轮胎。
GMT+8, 27-2-2025 07:11 , Processed in 0.492285 second(s), 35 queries .
