  • 3521查看
二冲程发动机扫气时,活塞下面是不是密封的?
发表于 6-7-2008 08:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  二冲程发动机扫气时,活塞下面是不是密封的,如果是密封的那连杆是怎么样连到活塞上的?
    发表于 6-7-2008 08:42:54 | 显示全部楼层
    活塞下面裙部与气缸有配合间隙,通过活塞环将气缸与曲轴箱密封分开。活塞下面内腔不是密封的,连杆小头在活塞内腔通过活塞销连到活塞销座孔上。
    发表于 18-8-2008 07:20:02 | 显示全部楼层
    I不密封的时侯,可能造成费汽倒流,引起发动机温度过热,导致发动机运转故障——这是我的猜测
    发表于 30-12-2008 22:35:26 | 显示全部楼层
    活塞下面当然不是密闭的,和四冲程的活塞差不多
    发表于 10-10-2009 08:28:40 | 显示全部楼层
    活塞环的开口间隙直接影响密封
    配缸间隙对密封也有一定的影
    发表于 25-3-2011 23:08:58 | 显示全部楼层
    是密封的,没有密封怎么能形成燃烧室呢
    GMT+8, 21-11-2024 01:32 , Processed in 0.314505 second(s), 27 queries .
