楼主: misijun
高手请回答,六缸发动机可以改成4缸吗?
发表于 27-10-2010 15:50:10 | 显示全部楼层
应该不可能,曲轴可能得换,控制也得变!
发表于 8-11-2010 21:08:57 | 显示全部楼层
妙想奇思啊,有实施么
发表于 14-11-2010 21:55:55 | 显示全部楼层
牛  不太可行吧 除非ECU刷的高端  可那千里马而已 哪能有着配置?
发表于 29-11-2010 11:51:22 | 显示全部楼层
理论好像可以 但是闭了两个缸可能会影响发动机正常运作
发表于 29-11-2010 14:19:07 | 显示全部楼层
不了解喔,看看达人们的说法。
发表于 6-12-2010 22:46:23 | 显示全部楼层
可变排量发动机
发表于 10-12-2010 12:38:45 | 显示全部楼层
现在有停缸技术啊
姚明的宝马就停了两个缸
本来是V8   他老娘叫4S给他停了两个
发表于 11-12-2010 21:16:22 | 显示全部楼层
没有VCM技术的发动机是改不了的,就算改了发动机也得不到平衡
发表于 14-12-2010 17:45:16 | 显示全部楼层
貌似影响了整车的正常运行,严密的电子系统可能被这两个汽缸打乱了,最后还是很耗油的
发表于 14-12-2010 22:01:45 | 显示全部楼层
打个比方六个人推车现在变四个人推还要在拉两个人。。。。。。
发表于 19-12-2010 12:03:24 | 显示全部楼层
这个肯定不行,即使改成功了也会出现很多问题的,比如震动、噪声。况且这样不一定省油。
发表于 24-12-2010 23:44:35 | 显示全部楼层
想法一样哈 有同感 哈哈
l型发动机 发表于 16-7-2008 14:17
    这个很是不错
发表于 28-12-2010 21:32:49 | 显示全部楼层
关闭两个汽缸可以保证平衡,因为曲轴连杆活塞组没有改变,不破坏动平衡,但发动机怠速状况肯定会改变,没什 的,呵呵~毕竟对称嘛
发表于 31-12-2010 20:14:55 | 显示全部楼层
运转不平稳啊,六缸的点火间隔角为60度,如果少了两缸不行吧,换凸轮装置貌似......前面的哥们说把曲轴拒掉,这个怎么锯法,曲轴是两端对称的,不会把,一端的两个曲柄销锯掉吧
发表于 17-1-2011 20:33:08 | 显示全部楼层
可以少两个缸做功,不过油耗比六个缸做功还要大
GMT+8, 23-12-2024 10:36 , Processed in 0.285635 second(s), 26 queries .
