  • 2035查看
安全有招 雨中行车必看的禁忌事宜
发表于 3-7-2008 20:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨天开车由于视线不好、路面湿滑等使得交通事故率也比平常高一些。那么,雨中怎样安全驾车?遇到积水路段怎样顺利通过?车子水中抛锚如何处理?记者采访了一些驾校师傅、4S店的维修技师等,为大家提供几条“实用”的方法以供参考。
    雨中宜减速慢行少超车
    “雨天行车最大的困难在于视野不佳,下雨天能见度相对较低,因此在行车时要保持比平时更大的行车距离,并尽量降低车速,避免急刹车。”有着十多年驾驶经验的驾校教练郭老师总结说,保证雨中行车安全要牢记控制车速、保持车距、小心超车、防侧滑等行车要点。
    “在雨天行车时,还要注意旁边车溅起的水花,尤其在超越大车时它溅起的水花会让你在几秒钟内根本看不清方向,这样很容易导致交通事故。所以尽量不要超车,以免发生危险。此外如果天气昏暗时,还需要开启前大灯、雾灯或双跳灯,提示前后车辆注意。”他特别强调说,雨天保持行车稳定,不要左躲右闪,在转弯时应当缓踩刹车,以防轮胎抱死而造成车辆侧滑;如果是前轮侧滑,应当将方向朝侧滑的相反方向纠正;如果是后轮侧滑,要将方向朝侧滑的一侧纠正,切不可打反方向。
    涉水行车忌熄火后再点火
    “遇到积水路面不要盲目强行通过,应该下车观察。如果车主非开车涉水不可,也一定要注意水的深度,水深不宜超过半个车轮的高度。车辆涉水行车时,应采取低速(低挡位)大油门,保持车速,直线行驶不换挡;同时,涉水时尽量避免多车同时通过,要依次顺序前行,更不能跟在大车的后面或伴随大车而行。”花园路上某维修服务站的王师傅建议,汽车在涉水过程中如果感觉动力不足,必须快速踩下离合器,猛轰几脚油门,以提高发动机的转速,保持排气管中始终有压力气体,防止水倒灌入排气管,造成熄火。
    “如果车主发现汽车被淹后,一定不要强行发动汽车,而应尽快将爱车推至安全地点,并尽量使车辆前高后低,这样可使进入排气管中的水流出,避免损坏三元催化转换器及消声器等部件。同时,要尽快把电瓶负极线拆下来,以免车上的各种电器因进水而发生短路,并立即寻求汽修专业人员的帮助。”王师傅特别提醒说,涉水行车最忌讳的就是,车辆在熄火后强行点火,这样做很容易造成发动机的“爆缸”。
    雷雨天气待在车内最安全
    “汽车虽然是个金属物品,但它自身封闭的结构使它具有防雷电的能力,即便是车辆受到了雷电的袭击,电流也可以通过车体外壳、轮胎,传递到地面,不会对车内的人员造成伤害。”上海大众某维修服务站的技术总监赵师傅告诉记者,雷雨天在车内待着其实挺安全的,不过车窗一定要全部关紧,车主不要将头或身体其他部位伸出窗外。
    他建议说,遭遇打雷时,最好不要急于行车,应该找个停车场或安全的地方停车等待,等天气转好时再上路。但千万不要把车停在树下。车主记住千万不要下车避雨,还是乖乖地待在车上,在车内也尽量不要接打电话。
    手动检查雨刮器
    大雨滂沱时,出现在驾驶员眼前的是白茫茫的一片,如果雨刮器的扫水能力严重下降,就会直接影响到行车安全。因此,在雨天保证行车安全方面,雨刮器自然非常重要。
“雨中行车时,没有刮净的雨水,会使前方视野极度模糊,往往因此而引发交通事故。雨水的增多必然让雨刮器承担更多的责任,因此对它的检查保养也就要更加细心到位。”某维修服务站的张师傅告诉记者,在雨季里,车主首先要检查雨刮器。
    检查办法:车主可以自己将雨刮器开关置于各种速度位置处,注意一下雨刮在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刮是否保持一定速度,观察刮水的状态以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。
    轮胎胎压要保持高些
    “防止雨天汽车打滑,轮胎的检查不可忽视。”普林斯通轮胎专家表示,胎纹消失就应及时更换,因为轮胎磨损到一定程度时抓地力就会减小,相应的刹车距离延长,侧滑几率增大。此外,为防止爱车在行车时打滑,应检查轮胎的胎压,最好保持较高的胎压。因为车辆在雨中刹车,需要有足够大的力量把轮胎与路面间的雨水排开,车辆才能平稳停住。反之,如果没有足够的力量将轮胎与路面间的雨水排开,就无法将车在最短的时间里停住。
    检查办法:胎面磨损情况车主可以自行检查,一般正厂轮胎的胎侧都标注有磨损极限,车主可以据此来观察轮胎的实际磨损状况,至于胎压的检查则需要到专业店里检查。
    车辆密封情况需注意
    “夏季雨天还容易出现的问题是车内进水导致线路短路。”张师傅表示,车辆在车门边框部分都有橡胶材质的密封条,一方面是保证车辆的隔音性,另一方面也是保证整车的密封性。车辆密封性方面老旧车辆尤其需要注意,需要检查并清洁车门、底部排水孔以及底盘上的橡胶密封圈,如果排水孔堵塞或橡胶密封圈密封不好,在雨天行驶或经过积水路面时就容易导致车厢进水,严重时会造成车厢电源线短路、车辆控制器损坏等。
    检查办法:车主可以通过表面观察,如果发现密封条已经皲裂没有了弹性,那么最好到4S店请专业人员进行检查,确实已经不能再使用就要及时更换了。
    小贴士:雨季行车巧防潮
    雨季突降暴雨很容易导致城市低洼地区积水,汽车涉水时应慢速通过,如果积水水面超过保险杠最好不要前行,万一在水中熄火,千万不要试图重新启动,那样容易造成发动机的严重损伤。汽车通过没过排气管的积水时最好让发动机保持较高转速,以免积水倒灌进发动机。
    在车内防潮方面,开冷气是最好的方法,即使天气凉,只要设定温度,开启冷气并不会减少暖气的效果,反而可以增加除湿的功能,另外,通风管路保持畅通,也不易滋生异味。一遇天气放晴,将车子停在太阳下接受日晒,打开四门车窗,让车内空气对流一番,被晒热的车身会很快地排出内部淤积的水汽。
    行李厢是大家较容易疏忽的地方,许多人喜欢将一些洗车工具及杂物堆在里边,尤其是放置备胎的地方更容易藏污纳垢,积聚的水汽极易流到凹槽的备胎处。长时间不使用,该部分的钣金及换胎工具就会生锈,最终蔓延至整个底盘部分。因此行李厢内最好不要堆放不必要的杂物。
    雨后除了车门焊接及车体焊接部分容易生锈腐蚀外,车门内部的铰链、锁扣等铁质零件因被门饰板遮住,也容易受潮,因此在天晴的时候车主可找一个阴凉的地方,将所有的车门及行李厢盖全部打开,让车内的湿气排出、通风。然后将车内的脚踏垫、椅套拆下来,送洗晾干。
最后要提醒一点,车内的音响也要注意防潮。雨季来临湿度加大,CD唱片表面经常会有一层雾气,会产生读盘困难,最好每隔一段时间擦洗一次。在安装CD驱动器时为了避免潮湿,不要安装在座位下面,最好安装在车身的高处,但是不要安装在后挡风玻璃处,温度过高会使电子元件和激光头加速老化。
发表于 8-7-2008 18:46:45 | 显示全部楼层
不错 不错!
发表于 9-7-2008 15:53:29 | 显示全部楼层
受教了!谢谢楼主分享,等学完车买车以后得实际操作一下,总结点新手经验为大家提供啊!
发表于 16-7-2008 11:22:15 | 显示全部楼层
发表于 16-7-2008 13:19:15 | 显示全部楼层
在高速行驶时,尽量避免轮胎单侧过积水,单侧过积水容易导致两侧轮胎之间产生速度差,方向偏向一边,轻则吓一跳,重则导致事故
发表于 20-7-2008 01:42:04 | 显示全部楼层
“此外,为防止爱车在行车时打滑,应检查轮胎的胎压,最好保持较高的胎压。因为车辆在雨中刹车,需要有足够大的力量把轮胎与路面间的雨水排开,车辆才能平稳停住。”这点本人不敢苟同!
    排水固然重要,但与保持高胎压挂钩欠妥,理由如下:
    物体滚动时,接触面一直在变化着,物体所受的是滚动摩擦力。大家也许都有过这样的经历,当自行车没气的时候都感觉非常难骑,其中的原因就是接触面愈软,形状变化愈大,则滚动摩擦力就愈大,驱动制动不过是方向相反,因此可以得出胎压低,更利于制动。
   看来通过高胎压损失滚动摩擦来换取排水而增大静摩擦力,实在值得商榷,另外,轮胎排水主要依靠胎面花纹得以实现,大家还是按照标称胎压执行吧。
GMT+8, 24-12-2024 22:01 , Processed in 0.363534 second(s), 28 queries .
