  • 1261查看
请教各位大师昌河怪故障
发表于 2-7-2008 23:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师昌河怪故障
该车过来时,发动后高怠速几秒后立即熄火,开来之前客户说先是开60码,后来是20码到厂里已经不能开了,现在检查启动时有高压火,而油泵却只能在启动马达转动时才会供油(别的车一般钥匙打开就会供几秒的油),这个我也直接拖线直搭油泵没用,而回油管没有回油(更换过真空回油阀),而真空管有真空输出,同时拆下火花塞有油,当火花塞干之后装上去后启动后能高怠速几秒,而等一下再启动已经无法启动了!请问这是什么问题啊?请各位高手指教!
发表于 2-7-2008 23:06:36 | 显示全部楼层
看故障码
发表于 2-7-2008 23:06:41 | 显示全部楼层
故障码为1压力O调节器失调还有2碳罐控制器
    发表于 2-7-2008 23:06:49 | 显示全部楼层
    查一下油压.看一下保压及卸压情况
    GMT+8, 24-12-2024 08:32 , Processed in 0.260873 second(s), 27 queries .
