  • 10655查看
  • 7回复
一辆庆铃皮卡车,换新涡轮增压器后,增压器漏油,什么原因啊?
发表于 2-7-2008 22:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
增压器漏油,什么原因啊?
一辆庆铃皮卡车,换新涡轮增压器后,机油从排气管里飞出,大修发动机后,故障依然如故,于是又换另一个新的涡轮增压器,排气管不再有机油出来,但增压器到处渗油,拆掉发动机进气管,加大油门可见机油从增压器进入发动机燃烧室,怎么办啊?求助各位高手了!
发表于 2-7-2008 22:44:21 | 显示全部楼层
就是增压器质量问题,因为温度高所以这东西的油封最容易坏.
发表于 2-7-2008 22:44:25 | 显示全部楼层
增压器使用的是全浮式的轴承,如果嫌你所说的情况   增压器的质量存在问题   机油的标号不达标
发表于 2-7-2008 22:44:29 | 显示全部楼层
安装前有没有先给增压器加点油啊?如果原车机油状态不好,建议加装专门的增压器油滤。
发表于 23-10-2008 12:29:27 | 显示全部楼层
我觉得应该滑动轴承的问题!
发表于 23-10-2008 22:33:19 | 显示全部楼层
买好件,,,换地方修
发表于 27-10-2008 21:10:34 | 显示全部楼层
我也认为是增压器问题,最好买原厂的!还有机油要用好的,检查空气滤芯,进排气孔有无堵塞漏气现象!
发表于 28-10-2008 00:04:40 | 显示全部楼层
检查回油管是否杜塞。
GMT+8, 25-12-2024 23:09 , Processed in 0.443945 second(s), 28 queries .
