  • 859查看
油耗猛增与故障有关 8种原因及补救
发表于 2-7-2008 22:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
油耗猛增与故障有关 8种原因及补救
  假如你发现忽然耗油量比平常多了10%以上,那也许就意味着车有问题了,您可以及时从以下八个方面寻找原因及补救措施:
    1.如果您在行驶中发现爱车现在的滑行距离明显减少,这时应该检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。
    提示:适时为轮胎充足气。
    2.检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。
    提示:必要时可更换新的轮胎。
    3.如果您在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
    提示:检修轴承及刹车系统。
    4.离合器打滑会使发动机的转数丢失。当您在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了。
    提示:需要更换离合器片,离合器压盘和驱轮。
    5.当您的车已经行驶二三十万公里时,通常会出现汽缸压力不足的现象,这时油耗会明显增加。
    提示:如果真的出现这种故障,那么发动机就需要大修了。
    6.当排气管出现冒黑烟、油耗增大的现象时,需要检查化油器。
    提示:如果化油器太脏可以用清洗剂直接向化油器进气口喷一喷,若此时还冒黑烟,那只能把化油器拆开清洗了。 (补充一下这点,如今化油器的汽车不多,如果出现冒黑烟,通常是混合气过浓造成的,所以要坚持传感器以及清洗油路和进气管道等。)
    7.如果火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象。因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,导致汽油消耗明显增加。
    提示:应该换火花塞了。
    8.当车的温控开关和节温器损坏时,会出现油耗增加的现象。因为温控开关和节温器损坏会使水温降低,化油器不能正常工作,导致汽油雾化不良,油耗量明显增加。
GMT+8, 24-12-2024 08:44 , Processed in 0.274781 second(s), 27 queries .
