  • 2226查看
丰田汽车怠速不稳、急加速回火故障检修
发表于 2-7-2008 20:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:一辆丰田大霸王二级维护后出现发动机怠速不稳,急加速不畅并办有回火放炮声。
    故障排除:该车进长时并没有发现上述现象,只有怠速有点抖,维修中清洗了节气门体,怠速电机,喷油嘴更换了分电气盖分火头,在起动时才出现了故障,感觉向点火错乱。经检查,缸线次序未插错,喷油嘴真空管等漏油漏气现象,各传感气及线束接头连接可靠,用红盒子诊断仪为测出故障码,因怀疑点火故障,拆下了分电气总成检查时,发现信号盘与其下面2个拾波圈,G1G2,紧靠在一起,2个传感器上有裂痕,而正常情况下信号盘与G1,G2应有1.0-1.5MM的间隙与侧面NE拾波线圈员应有0.5-1.0MM的间隙。本人分析可能维修人员换分火头时担心其安装不到位(分火头用螺丝固定的信号盘上)而用工具轻轻敲击,造成信号盘转子下沉,直至碰到了拾波线圈G1G2。因为间隙过小照成示波信号干扰矢真出现上述现象。将转子轴反向轻轻敲击出1.0-1.5MM,故障排除。
发表于 2-7-2008 21:32:11 | 显示全部楼层
这种现象可以优先考虑点火方面的原因。
发表于 11-7-2008 11:37:18 | 显示全部楼层
同意,应该首先考虑点火系统的问题
发表于 14-7-2008 09:07:58 | 显示全部楼层
同意,应该首先考虑点火系统的问题
再就是检查自己维修过那些项目,利于问题的判断
不错!加油
GMT+8, 24-12-2024 21:01 , Processed in 0.544601 second(s), 27 queries .
