  • 1146查看
粘接密封技术在机械制造中的应用
发表于 2-7-2008 17:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  前言
    粘接密封技术,是用化学方式取代传统的机械锁固、固持、密封和连接的有效技术和方法。即采用胶粘剂代替传统的弹簧垫圈、开口销、开槽螺母和各类垫片,用间隙配合代替过渡过盈配合,用粘接方法代替焊接、铆接等。在压力机零件制造和装配中,胶粘剂及其应用技术可以起到防震、防松、防腐和防漏的效果,能够减少机械加工安装程序,节省时间,提高产品质量和生产效率。
2  厌氧胶在大型压力机制造中的应用 i%A*@ T        |
2.1  厌氧型圆柱零件固持
    大型机械多数是在重载、振动负荷条件下连续工作的,因此,常出现轴承外环与轴承座、内环与轴、皮带轮与轴或轴套与孔间的移动或滚键等机械故障。当这些配合间隙在0.38 mm范围以内时,均可用乐泰600系列固持胶代替刷镀、焊接及过渡、过盈配合,以保证设备的正常使用,该系列胶的性能见表1。
                                表1  乐泰600系列固持胶性能及应用*
    代号                         适用范围                               动力粘度/Pa•s   最大填充间隙/mm   剪切强度/MPa
    609   用于过渡过盈或间隙配合,固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬        0.125              0.13            ≥21
          套.提高压配合的配合强度,修复磨损的孔—轴配合件或超差的零件,z
e-D @;O4@ y
    680   用于间隙配合或过渡配合,固持套管皮带轮、齿轮、修复孔-轴配        1.25               0.38            ≥21¬l+V9T:k$] f W
       合件、超差件
    * 乐泰胶初固时间为10 min,完全固化需24 h,工作温度为-54~149 ℃。
2.1.1  滚动轴承与配合部位的粘接bbs.6sq.net @ l S4o y&n B V'J
    LS4—2000 T闭式四点多连杆压力机,在装配试运行时大飞轮出现径向跳动超差,造成整机晃动。检查发现轴承内环与高速轴轴径配合处有0.05 mm的间隙。若喷镀处理轴径,费用约需2000元且周期较长。而使用乐泰680胶,仅用几十元就能解决问题,该压力机修复后在用户处使用至今未发现异常。在试制J 39—900 T闭式四点曲柄压力机时,装配过程中发现精度不稳定且中间传动轴颈处温升超标,拆检发现轴承外环与横梁轴承座孔有0.15 mm的间隙。若扩孔镶套,工艺繁杂费用也高。采用乐泰680涂在轴承座孔上后,整机精度稳定,轴颈发热也消除了。
2.1.2  用于滑动轴承外径与壳体的粘接9R!P$]/d'p l
    J 31—1250、J31—1000闭式单点压力机,其曲轴连杆轴承为大型两半滑动轴承,在加工和安装时易产生变形。我们先将两半轴承用609胶分别粘于壳体上,然后钻孔、攻丝,最后用螺钉紧固,取得了良好的效果。
2.2  乐泰胶在螺纹连接防松锁固中的应用
    机械设备因螺纹连接松动而引发停机故障较为常见。为此,采用乐泰螺纹密封锁固剂以代替传统的防松弹簧垫圈,能使螺纹啮合达到100%接触。这种密封锁固的方法不仅能获得可靠的锁固效果,且能防止螺纹部的渗漏。实际生产中常用的乐泰胶大体可分为两种,一种是可拆卸的螺纹锁固胶(如242、262),另一种则是不可拆卸的(如271、277)其性能及应用见表2。
                          表2  200系列螺纹锁固胶性能及应用*        Q,H!l-m @ G2w:x"J
               动力粘度            固化后机械性能7DZ c&Y3K n7i h8z
    胶种代号   /Pa•s    松脱扭矩/N•m    剪切强度/MPa                      使用特性)g Y%{ w+{ \-C p
       242      1.2           3.4             5.5        中强度,触变性粘度,适用于M 6~M 20螺纹锁固与密封
       262      1.9           5.6             8.4        高强度,触变性粘度,耐化学性好,适用于M10~M26螺纹锁固与密封
       271      0.5          28.3              21         超高强度,中粘度,适用于M26以下螺纹的永久性锁固与密封bbs.6sq.net i!~-s O-g
       277      0.7          22.6              24         超高强度,高粘度,适用于M24或更大螺蚊的永久性锁固
m b!r F1[!G n
    * 乐泰胶在固化中的固定时间为20 min,全固化需24 h,工作温度为-54~149 ℃。六西格玛品质论坛 L
D&|0A l }
2.3  乐泰胶在螺纹密封及平面密封中的应用
    在重型机械的液压、气动系统中,管路和各种接头的螺纹连接常以固体材料密封(如聚四氟乙烯料带等)。这些密封材料在介质、压力、温度、和外力等因素作用下,容易产生老化,失效,并由此引起油料渗漏或气动压力下降等故障。采用乐泰569和567管路螺纹密封胶涂在连接螺纹上,再按装配工艺要求施加紧固力,取得了显著的密封效果;在压力机平衡器,气垫等大直径高压空气筲路上,法兰盘连接平面通常靠纸垫密封。运行时,纸垫极易受水分溶胀、浸蚀,并在外力作用下(如振动)产生漏风,使压力机不能正常工作。对这种情况,选用了弹性好,可代替垫片使用的乐泰515密封胶,不仅解决了法兰盘漏风问题,又提高了产品质量。
GMT+8, 21-2-2025 19:17 , Processed in 0.551937 second(s), 33 queries .
