  • 2462查看
降低开车成本 老司机13条经验帮您省油
发表于 27-6-2008 17:48:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽柴油涨价,在此情形下如何才能最大限度地降低开车成本呢?记者昨天采访了华安出租车公司的“的哥”厉炳师傅。他有10多年驾驶经验,认为影响汽车油耗的因素除了发动机本身性能差别之外,还有驾车者的习惯、用车细节、车辆载重状态及改装等。
    “对我们来说,少用一点油就是多赚一点钱。”厉师傅是一个很爱动脑筋的人,多年来他总结了13条省油经验:
    1.尽可能地为车辆载重瘦身。车载重量与油耗成正比,应及时撤出车上不必要的物品。
    2.提高预见性,少踩刹车。车在行驶中动力来自于油耗,高速行驶中踩急刹车制动会消耗更多燃油,在红绿灯路口要及时预判,到红灯时马上松掉油门,徐徐跟住前车。
    3.循序加速起步是最省油的。不要大脚踩油门,重踩油门比一般正常速度起步耗油。
    4.车辆不要长时间走低速挡。按照车速及时换上所需挡位。
    5.不要无故变更车道。S形行驶会多消耗燃油。
    6.轮胎气压不足容易耗油。要经常检查轮胎气压使之达到标准压力。
    7.除冬季冷车怠速比平时多2至3分钟外,切勿长时间温车。合适的做法是一边开车、一边温车,只要时速控制在30~40公里,开一两公里,引擎就能达工作温度了。
    8.不要随便换宽胎。宽胎跑得稳,但是以耗油为代价的。这种胎抓地性能强,但胎面接触地面面积大,摩擦力也大,引擎就得增加动力,油也就吃得多一些。尤其是静止起步时,耗油特别明显。
    9.不必要的电器尽量少装少用。车子许多电器化的配备很耗电,电能来自发电机,所有的电器,如音响等,都会让发电机负载量升高,引发引擎的油耗增加。
    10.车启动时不要猛给油,一般情况下慢慢加速,否则既费油,又容易积炭。手动挡车要比自动挡车省油,但是开手动挡车要有良好的驾驶习惯,在行驶中勤换挡位,及时根据车速及发动机转速换挡是手排挡车省油的最大窍门。车启动后,踩油门的右脚要不时地抬起,需要时加点油,不需要时为保持速度,只需较少的油让车挂挡滑行。
    11.电喷车不要空挡滑行。
    12.定期保养。必须严格控制在规定公里以内保养,定期清洗喷油嘴和节气门,更换空气滤芯、火花塞。
    13.尽量少用空调,空调会消耗很多燃油。开着两侧的车窗会降低空气阻力,所以在遇到堵车行驶缓慢时应开窗,而在高速行驶时再开空调。
发表于 23-7-2008 17:32:00 | 显示全部楼层
好贴。学习。。现在油价高啊。。
发表于 22-8-2008 15:40:34 | 显示全部楼层
开着两侧的车窗会降低空气阻力
好东西 不过开车窗好像是增加空气阻力 不是降低哦
发表于 24-8-2008 21:21:02 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111
GMT+8, 25-12-2024 10:00 , Processed in 0.419953 second(s), 27 queries .
