  • 2477查看
盲点信息系统指的是什么?
发表于 27-6-2008 09:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
盲点信息系统指的是什么?
    盲点信息系统指的是什么?
    V6发动机指的是V型6缸发动机,那么,B6发动机指的是什么呢?
发表于 27-6-2008 09:27:25 | 显示全部楼层
所谓“盲点信息系统”的主要用途就是用一个车载摄像机监视系统,不断监视车辆两侧和后面的情况。以前为了减小盲区一般都在驾驶者一侧的车外后视镜上面配置了一个宽角度的附加后视镜,这就是我们经常在后视镜上面见到的一个小圆形的镜子。
  “盲点信息系统”的原理是将两台响应速度极高的摄像头分别放置在每个车门上的后视镜上,当另一辆汽车进入监视区内时,放置在车门后视镜附近的警示灯就会闪亮。驾驶者就可以知道另外一辆车正在靠近,从而采取规避措施。每个摄像头的监视区的长度为9.5米,宽度为3米,车载电脑系统内所编制的程序无论在白天还是夜间都可监视所有汽车和摩托车,但是不会对停靠在路边的车辆、路边的篱笆、发生事故后报废的车辆以及路灯柱等物体作出反应。只要车辆时速超过10公里,该系统就都会挥发作用,对于所监视的其他车辆,不管是速度比本车慢范围在20公里/小时的车辆还是比本车快出70公里/小时的车辆,该系统都能准确地向驾驶者发出警报。
  B6发动机有2种可能的含义:
  可能是指大众B级车的发动机。所谓B级车,是大众汽车集团内部对中等尺寸轿车的级别定义,第一代的B级车简称就是B1,第二代就叫B2,依此类推,同时每一代都代表了出自更新一代的平台。现在我们一般称B级别的车型为中级车。
  也可能是指水平对置6缸发动机,因为有的资料将水平对置发动机代号称为“H”型或“B”型。
发表于 4-7-2008 22:23:09 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
GMT+8, 16-1-2025 00:04 , Processed in 0.193758 second(s), 28 queries .
