  • 3958查看
  • 9回复
一部车在0-80和100以上方向盘都不会震,只有80-100时方向盘会震
发表于 27-6-2008 09:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一部车在0-80和100以上方向盘都不会震,只有80-100时方向盘会震,为什么,可能是什么部分出现了问题
发表于 27-6-2008 09:14:36 | 显示全部楼层
把两个前减震器上的轴承换掉试试。
会不会是方向机的问题,也有可能是4轮定位的问题,还有可能是轮胎胎压不均衡
发表于 27-6-2008 09:14:40 | 显示全部楼层
关于车的轮胎和方向盘,其实还有一种常见的怪现象,那就是司机常说的“弹手”,具体是指汽车在一定的车速下直线行驶时,前轮发生左右摆动,其行驶轨迹不是直线而是呈波浪形(亦称蛇行),此现象也叫做前轮摆震。由此引起方向盘“弹手”(亦称筛糠)的症状,严重时驾驶员不敢握方向盘,这是汽车使用中的常见疑难故障之一。这种前轮定速摆头故障,往往是当车辆行驶至一定速度时就开始摆头,高于或低于这个车速时便减弱或消失,不受空、重载车及路面的影响,一般在中速时出现较多,低速时较少。
  引起前轮摆震的原因很多,也较为复杂,汽车的结构、道路状况、使用维护和装配调整等因素都会产生上述不良结果。
  前轮通过悬架及转向传动机构与车架相连,这些互相联系的机构组成复杂的震动系统。该系统具有一定的自然频率,当外界激励频率与其接近时,则发生强烈的共振现象。如钢板弹簧长期使用和技术状况不良,刚度下降,将导致前轴绕汽车纵轴线的固有频率下降,接近外界激励频率而引起共振。其实这种现象在我们的生活中也能见到,比如荡秋千:只要在合适的时机定时给秋千同一个方向的力,那么秋千就会越荡越高,汽车整车系统亦如此,外界定时给的力,将引起汽车的剧烈震动。
  前轮摆震故障的诊断方法:
  为了弄清是汽车前轮摆震,还是因其传动系引起的振抖,诊断时应首先架起驱动桥,前轮用三角木楔塞住后,启动发动机,逐步换入高速挡,提高驱动轮转速。若车身和方向盘都出现抖动,则为传动系引起,应从传动系部分查找根源。反之,若汽车没有抖动,则故障部位即可确定为汽车前桥、转向系统。
  然后顶起前轴,拆下直拉杆,使之与摇臂分开,推动要臂和转动前轮,再确定故障是在转向机还是在联动装置,分别予以检查和排除。
  顶起前轮后,沿轴向扳动轮胎,若有轴向移动,则应进行调整轮毂轴承。
  车轮总成不平衡,是影响摆震的关键因素之一。车轮质量分布不均,旋转不平衡,所产生的离心力迫使车轮上下跳动。因此应重点检测车轮,有条件的可在车轮平衡机上进行检测,必要时加装平衡垫片。在无此条件的情况下,检查轮胎或轮辋时,可将前轮顶起后,在轮辋边放一划针,转动车轮,将划针靠近轮胎或轮辋,观察轮胎或轮辋与划针距离变化,一般不得超过3mm。检查车轮静平衡时,顶起前轴,转动轮胎2-3圈,等车轮停转后,在下边较重部位划记号。连续试验几次后,若每次最低位置不同,为车轮静平衡良好;若每次最低位置记号一致,为该处静平衡点。该车轮在高速旋转时,会产生很大的离心力,从而引起车轮周期性的上下跳动和绕转向主销来回摆动,导致方向盘弹手。排除前轮发摆故障时,不能盲目大拆大卸,首先要从外表检视着手,对重点部位详细检测,认真分析和查找原因,找出对策。
  车轮总成不平衡,是影响摆震的关键因素之一。车轮质量分布不均,旋转不平衡,所产生的离心力迫使车轮上下跳动。因此应重点检测车轮,有条件的可在车轮平衡机上进行检测,必要时加装平衡垫片。在无此条件的情况下,检查轮胎或轮辋时,可将前轮顶起后,在轮辋边放一划针,转动车轮,将划针靠近轮胎或轮辋,观其轮胎或轮辋与划针距离变化,一般不得超过3mm。检查车轮静平衡时,顶起前轴,转动轮胎2-3圈,等车轮停转后,划记号于下边较重部位。连续试验几次,若每次最低位置不同,为车轮静平衡良好;若每次最低位置记号一致,为该处静平衡点。该车轮在高速旋转时,会产生很大的离心力,从而引起车轮周期性的上下跳动和绕转向主销来回摆动,导致方向盘弹手。排除前轮发摆故障时,不能盲目大拆大卸,首先要从外表检视着手,对重点部位详细检测,认真分析和查找原因,找出对策。
  抑制前轮摆震的技术措施:
  (1)转向系各连接部位应按规范紧固牢靠;
  (2)各配合件之间隙应按原厂技术标准调整;
  (3)注意转向节主销与衬套、板簧销与衬套之间的间隙正常,技术状况良好;
  (4)适当提高前轮气压,从而减小压力及滞后;
  (5)调整好前轮定位诸参数,尤其按原厂说明书正确调整前轮前束;
  (6)磨损不均、带垫或修补过的轮胎不得装在前轮;
  (7)悬架系统应保持足够的阻尼储备,以满足汽车平顺性和高速行驶时操纵稳定性的要求。
  故障举例
  故障现象:
  一辆双排座轻型载货汽车五十铃的司机到维修厂反映,开车时到一定的速度,车子有发抖产生,方向盘相应也有“弹手”现象,且车速稍加大,震动即加剧。
  故障分析:
  经实地试车,维修人员发现估计在时速50-55Km/h时出现摆震,属于在车速行驶范围中发生摆震现象,经初步检查整车没有发现异常现象,且车的发动机工作稳定。
  解决办法:
  按照上面介绍的方法,用前轮定位仪测定,发现实测值与标准值相差较大。特别是主销后倾角左右不一样,通过重复调整角度的大小,试车正常后故障解除。
发表于 27-6-2008 09:14:50 | 显示全部楼层
◆輪胎或胎壓的問題
行駛中經過凹凸路面後,方向盤會抖動,原因可能是輪胎磨耗不良、胎壓調整不當、避震器不良、輪胎磨耗(磨平)、方向盤齒輪磨耗或鬆動等,此時只要路面稍有變化,就會使方向盤抖動。平坦路面低速行駛時,經過路凹凸處,整部車子會上下搖晃,懸吊系統伸展後著地,方向盤欲左右晃動呈不穩定狀態;而一邊輪胎駛過凹凸路面時,車子又無法直線前進,方向盤便會慢慢往左或右偏移。
經過凹凸路面時車子懸吊會伸縮,使車輪前束產生很大的變化。避震器機能不良時,上下伸縮不順,使得前懸吊直線前進不佳,方向盤操作異常。此外,也有可能足方向盤內部齒輪磨耗、鬆動、接合部分鬆動等。而輪胎過度磨耗(胎紋磨平)、胎壓過低或過高使輪胎偏磨耗等,也都會造成方向盤抖動。
◆更換避震器
以下是車主可以自行操作簡單處理:首先檢查輪胎是否偏磨耗、胎紋是否磨損到規定值(1.6mm)以下,如果答案是肯定的,則必須更換輪胎。其次,避震器可能不良,因此每40000至50000公里必須更換。按著檢查方向盤齒輪裝配是否鬆脫,如有鬆脫需確實鎖緊。更換輪胎後直線前進情況變好的例子很多,但是專家會仔細檢查是否必須更換避震器,並確認、調整懸吊系統各部分。
发表于 1-7-2008 15:23:01 | 显示全部楼层
虽然看得不太明白,不过还是要顶的....
发表于 16-7-2008 20:47:10 | 显示全部楼层
共振问题
如果不是批量现象,好解决,检查螺栓把螺栓全紧固一遍,如果还不行就是有零部件问题了
如果是批量问题,那就比较复杂了,典型的NVH问题,不是一句两句能说明白的。
发表于 16-7-2008 20:47:58 | 显示全部楼层
还有个解决的办法就是,告诫司机不要再共振的时速开,高以点低一点都可以的
发表于 16-7-2008 22:58:39 | 显示全部楼层
厂家在汽车出厂时应告知用户。
最终应该是要解决此共振问题的。
    4-7-2015 00:14
    发表于 30-3-2009 10:22:20 | 显示全部楼层
    又学到了专业技术知识,很好的帖子,顶!
    发表于 31-3-2009 21:28:42 | 显示全部楼层
    顶一下,有的四轮动平衡,有的是四轮定位.........
    GMT+8, 26-11-2024 19:43 , Processed in 0.737286 second(s), 30 queries .
