  • 2692查看
  • 7回复
Tomas:请问机体建模的思路
    发表于 26-6-2008 23:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Tomas:请问机体建模的思路
    曲轴的建模很顺利。下一步我考虑该怎么合理地对机体建立有限元模型(机体的情况如下图所示)。从减少工作量的角度,应该采用你提到过的只建立主轴承壁的方式。但我的课题是研究柴油机在受外界强烈冲击(如地震、船舶受到水下冲击)下的动力学响应情况,想法是利用excite完善的曲轴系动力学计算功能,再在excite中的机体上加入外界冲击载荷。我想主要关心曲轴和油膜的受力、工作情况,对机体先不做考虑。
    如果把机体简化为几个主轴承壁的方式是不是简化得太多了?excite计算时考虑机体与曲轴的相互作用时是不是就不准确了?在excite中对这些主轴承壁可以施加外界载荷吗?
    如果我仿照excite primer例子中的那样做,对机体也建立完整的有限元模型。我又想到以下的问题:
    1、该机型的机体是一个焊接机体,出于减重的考虑,加工了不少方孔、圆孔,还有观察孔。可能比一般的机体复杂些,fame处理这种机体有没有困难?
    2、我想先在cad模型里简化,去掉不必要的小孔(如安装发动机悬置、进气歧管的螺栓孔等),那么机体气缸周围的六个螺栓孔应不应该去掉(如果我不关心机体的应力、应变的话)?
    3、在机体的cad模型上再加上轴瓦、气缸套、冷却水套模型,合并,做成一个零件。
    4、在初始拓扑里先把机体、轴瓦、气缸套、冷却水套所对应单元的材料参数、单元属性设好,提交给fame,fame处理后得到的有限元模型中机体、轴瓦、气缸套、冷却水套所对应单元的材料参数、单元属性是不是就不必修改,直接可拿来使用了?
    5、如图,该机型不是整体缸盖,是单体式缸盖。缸盖内部结构复杂,各种内部结构都要画出来吗?我看到primer例子中的缸盖部分只是一个空腔,没有进排气气道、冷却水道等结构。机体有限元模型要不要加上缸盖?缸盖要简化到何种程度?
    6、增压器、进排气歧管等质量比较大的附件要不要做到机体模型里去?
    发表于 26-6-2008 23:39:56 | 显示全部楼层
    我觉得有必要将你的话题单独列出。
    首先你的研究很有趣也很重要,而且能够在EXCITE仿真的帮助下为你的研究提供仿真上的依据。
    衷心希望能看到你能顺利地进行EXCITE计算,并为你的研究有所帮助。
    关于你的问题,下面我说说我的想法。
    发表于 26-6-2008 23:40:02 | 显示全部楼层
    一、无冲击下,船舶轴系的主要影响因素
    船舶轴系,由于在低速大扭矩下工作,并受螺旋桨工作特性的影响,工作情况相当复杂。不过针对不同的应用,各种影响因素的权重应该并不完全相同。所以对于某一产品,需提出有针对性的研究方案。
    一般来说,船舶轴系的主要内容有:
    1、轴系扭振、滚振
    2、曲轴强度
    3、轴承摩擦磨损分析(油膜分析)
    对于轴系扭振问题,受中国船级社以及其它的一些国际船级社的强制行标准的要求,必须使用法规要求并认可的计算方法和流程。所以我这里不详细讨论扭振计算的问题。但是,需要注意的是:船舶扭振有可能耦合整机振动,从而影响轴承的正常工作,虽然一般来说,其影响并不十分强烈。
    滚振,则是比较独立的话题,它对轴承工作有多大影响,我也无法了解。就我的理解,它对发动机的工作稳定性影响大些,其中包括滚振对整机热力工作性能的影响、对变工况的瞬态过程的影响等。
    对于强度,弯扭耦合的综合影响应该考虑,这一点,中国船级社的相应法规计算,使用的是扭振动力学计算与简支梁静力学的耦合结果(EXCITE Designer中的算法与它类似)。在一般情况下是可行的,但它无法表述在发动机受强烈冲击下的综合影响。
    对于轴承,由于受到船舶轴系大质量和大惯量在低速下的工作特点的影响,必须考虑轴系自身重力对轴承载荷的影响。而且在高燃气压力的作用下,轴承所受力矩的影响将十分突出,必须使用EXCITE中EHD的计算方法,EXCITE的EHD计算在瓦希兰等船舶发动机公司中已广泛使用。另外对于中间轴和螺旋桨轴轴承,由于轴的弯曲变形影响可能较大,也需使用EXCITE中EHD的计算。
    总之,无冲击下,你的轴系仿真计算中(甚至你的仿真试验中),应该考虑的影响因素:
    1、轴系扭振以及弯扭耦合强度
    2、轴系自重
    3、弹性变形的曲轴和机体
    4、以及其它一些基本影响因素,如:轴系平衡、机油供给、材料、工艺等等
    发表于 26-6-2008 23:40:14 | 显示全部楼层
    二、船舶发动机受强烈冲击的动力学响应
    强烈冲击对轴承EHD的影响的确很有趣。
    这种影响可能来自于轴系(螺旋桨特性的改变,导致发动机工况的瞬态变化),也可能来自于整机振动。
    新版EXCITE中,虽然可以定义转速改变下燃气压力曲线的time history数据,但计算精度还需计算人员细心的去把握。EXCITE中,Load Data菜单下,Load Cases中要选上Engine Run-up,以及相应的定义。
    如果来自于整机冲击脉冲,则需要定义其time history数据。如果有脉冲谱,包括幅值谱和相位谱,可以通过DFFT去获得time history,虽然有由于窗函数的影响而带来的信息损失。EXCITE中,机体模块SMOT类型,指定位移advenced properties->general motion->选择table填入位移时间序列。
    考虑零部件的重力影响,EXCITE中,Load Data菜单下,Load Cases中要选上Constant Acceleration (e.g. Gravity)。
    发表于 26-6-2008 23:40:27 | 显示全部楼层
    三、希望结果
    如果是稳速计算加机体冲击,计算方便,能够获得关于本身结构设计以及机体传递冲击的影响。建议计算无冲击和有冲击的两种稳速状态,了解冲击的影响大小。
    如果考虑强烈冲击带来的轴系变工况瞬态过程的影响,力学现象就更加复杂,计算模型就很复杂了,不过我个人觉得这种情况的计算更加有意义。
    发表于 26-6-2008 23:40:29 | 显示全部楼层
    四、你的问题1
    建议做成一个总的发动机机体裙部。
    简化过多,精度一般是稍差些。但更重要的问题应该是要确定:那些重要的力学现象必须在模型中表达出来!采用什么方式来表达!
    发表于 26-6-2008 23:40:37 | 显示全部楼层
    四、你的问题2
    1、该机型的机体是一个焊接机体,出于减重的考虑,加工了不少方孔、圆孔,还有观察孔。可能比一般的机体复杂些FAME可能会在这些地方出现坏单元。不过要看你的使用技巧了。删除一些小孔没关系的,你的船用机的几何形态还是比较简单的。
    不计算应力和接触,可以去掉这些螺栓孔。
    可以这样。
    单独定义相应网格的property和mat
    如果仅考虑机体位移的影响,可以不加缸盖。但是如果考虑整机振动的影响,当然加上的好。
    如果考虑整机振动的影响,是要加上的。重要的是保证质量和惯量一致。
    发表于 26-6-2008 23:40:40 | 显示全部楼层
    我所研究的16V240柴油机是机车上用的,用于组建柴油发电机组。后来也推广到船舶上作为发电机。由于不是船舶主机,所以我考虑外界冲击的传递路径主要是通过机座传递给机体的。发动机的机体是由一些钢板焊接成的,工艺比较复杂。这几天我考虑还是对机体只做出主轴承座部分(相当于发动机机体裙部去掉了最外围的一圈钢板),以简化建模工作量。
    我还有几个问题想请教:
    1、因为不模拟机体的缸套部分,那么excite计算时的连杆小头的主自由度节点就没法与缸壁上的节点连接了,那活塞连杆的效应怎么考虑呢?
    2、由于研究的对象是柴油机发电机组,柴油机和发电机布置在同一个地基上,柴油机机体与发电机外壳通过连接箱相连接。发电机的转子一端通过弹性联轴节与曲轴输出端相连,转子另一端通过滚柱轴承固定在发电机壳体上。整个柴油发电机组是由四个点来支撑的,柴油机机体上有两个支撑,连接箱上有两个支撑。如果曲轴部分建模要加上发电机转子,那么机体部分建模要不要加上连接箱壳体、发电机壳体部分呢?加上这些的话,机体建模又复杂了,头疼,呵呵!
    3、固定发电机转子的那个滚柱轴承是在有限元里建模还是在excite里建模,该如何建模呢?
    4、“可以由脉冲谱通过DFFT去获得time history”提的这个建议,我还真没想到过这个方法。
    GMT+8, 9-4-2026 23:46 , Processed in 0.340261 second(s), 39 queries .
