  • 2841查看
[车身] 轿车典型截面分析参数参考标准
发表于 26-6-2008 22:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车典型截面分析
在典型截面分析中,我们所关心的参数area,principal moments of inertia,torsional constant,warping constant,有没有一定的参考标准,还是相对的值愈大愈好,希望有高手指点一下。
我是在hypermesh中的hyperbeam得到这些值的,在简化处理过程中怎么保证数值的精确性,尤其是torsional constant值会变化很大。希望能探讨一下!
发表于 26-6-2008 22:55:45 | 显示全部楼层
这种分析一般是同车型进行比较或着作数据库用.
发表于 26-6-2008 22:55:54 | 显示全部楼层
估计楼主研究的东西与车身参数化有关吧
我认为这些值当然不是越大越好,很多约束条件
发表于 26-6-2008 22:55:56 | 显示全部楼层
再要看你研究的目标是什么,刚度还是其它?
车身结构岂是仅仅这些截面能说得清的?不过研究还是要一步一步来。
cartech8.com + 2 积分鼓励【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 26-6-2008 22:56:06 | 显示全部楼层
我们可以交流交流,应该是同行吧
GMT+8, 25-11-2024 14:31 , Processed in 0.319013 second(s), 28 queries .
