  • 3154查看
如何测量发动机的点火提前角?
发表于 26-6-2008 22:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何测量发动机的点火提前角?
想寻求一种方便的发动机点火提前角测量方法(在台架上),想法如下:
1)测量第一缸点火线圈出的点火脉冲信号;
2)与1)同步测量第一缸上止点信号(发动机上有这个传感器及信号端子);
3)用光栅码盘测量曲轴的瞬时转角(至少360齿);
4)由1)2)求出点火提前角的时间长,然后对应到3)的脉冲数,也就是提前角度数。
这样是否可行?3)需要购买额外的传感器,有无更好的测量方法?请赐教!
发表于 26-6-2008 22:48:36 | 显示全部楼层
应该可以的
可以采用boshi的那个测点火提前角的仪器比较一下。声明,
论坛有风险,入坛需谨慎。
发表于 26-6-2008 22:48:45 | 显示全部楼层
正时灯能不能在台架上用?
发表于 26-6-2008 22:48:52 | 显示全部楼层
现有的就是频闪方式测量,我嫌频闪装置太麻烦,想改用更方便的,所以提出这个问题。charlie是不是康明斯北京的?男儿重意气,何用钱刀为。
发表于 17-7-2008 15:17:26 | 显示全部楼层
闪频的正时灯就可以,我们就用,挺好用的
GMT+8, 23-2-2025 04:10 , Processed in 0.546467 second(s), 38 queries .
