  • 1871查看
大家讨论一下接触不良发生的原因及解决办法
发表于 26-6-2008 10:07:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
修车时,经常发现有接触不良的现象,这种问题很难一下判处出问题的出处,
大家讨论一下接触不良发生的原因及解决办法。
发表于 26-6-2008 12:48:39 | 显示全部楼层
电路接触不良属偶发性故障,在诊断过程中因为缺乏固定的故障现象,(一般的检测仪器很难检测)和修复后的复试检验,所以存在很大的维修难度,很难保证一次性修复。
接触不良的原因包括:1.开关触点烧蚀或工作不良;2.电路连接或插接器连接不良;3.电器活动部件长时间使用后的失效,如节气门位置传感器内部在碳膜电阻上滑动的电刷连接,电动机内部的碳刷磨损等;5.电线因制造质量或线路布局不良造成线路内部损伤间歇性断路;6.电路安装连接不良,如搭铁点螺栓拧紧力矩不足和生拉硬拽电气线束等;7.电器部件内部损坏;8.高温,潮湿和腐蚀性物品的侵蚀。
使用示波器可以捕捉到电路故障瞬间的信号变化,可用于接触不良故障的分析和确诊。
防治措施就可参照发生原因制定。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
cartech8.com + 8 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
 楼主| 发表于 26-6-2008 13:09:53 | 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
非常感谢,先记下了,我想把大家的经验进行汇总,欢迎大家踊跃发言;
发表于 31-7-2008 15:31:07 | 显示全部楼层
1.电路接插件本身磨具不精确造成配合时接触不良。接插件压线方法不正确也造成接触不良。这两点在功率型线束上往往造成插件融化或烧毁。
解决这两点一般靠经验和感觉,在线路通电时,用手或工具摇动接插件观察用电器工作情况即可。需要重新制作更换接插件。最好在设计时选择合适优质接插件。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 31-7-2008 23:10:57 | 显示全部楼层
同意4楼的说法。
很多车型都会出现散热风扇插接器烧熔烧坏的类似故障,有的还是充电电路的线束接头处烧坏的。感觉就是针脚的设计接触面积过小,弹簧片偏软,线径过小,电线与针脚或者连接头压接工艺或焊接工艺不过关。
GMT+8, 24-12-2024 21:25 , Processed in 0.397548 second(s), 28 queries .
