  • 2142查看
91年丰田佳美(sv20)电气问题
发表于 25-6-2008 23:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
91年丰田佳美(sv20)电气问题
91款美版sv20(佳美,单点电喷2.0发动机)昨日出现问题:首先是车内的空调控制器的AC开关灯闪动,空调不制冷,后停车检查,紧接着车内空调出风口冒出烟雾(电线胶皮烧焦的味道)。马上拔出电瓶负极,发现电瓶旁一小线冒烟,然后在路边找一电工解决,说是空调压缩机线路短路,剪开包上,正常运转了30分钟。后又继续开,没有多久发动机熄火,无法着车,且钥匙拔出后起动电机仍会自行点火,没有多久在发动机舱的左上角(靠近副驾驶那边)突然冒烟,又拔电瓶负极。请问这一般是什么方面的问题呢?(我知道应该是短路的问题,但应该是哪部分的线路呢?)
发表于 25-6-2008 23:41:08 | 显示全部楼层
首先这部车的空调泵的线路有问题汽车电工
发表于 25-6-2008 23:41:09 | 显示全部楼层
空调电磁离合器线圈损坏.造成电流过大.烧毁线束,,,,,
发表于 27-6-2008 17:36:00 | 显示全部楼层
线肯定全烧粘在一起了。
发表于 27-6-2008 17:50:42 | 显示全部楼层
连电路的短路点都没排除,楼主就敢继续用车,太大意了吧。
很大可能点火的15号火线短路。
GMT+8, 25-11-2024 19:53 , Processed in 0.315380 second(s), 27 queries .
