02年1.4POLO手动波箱二缸工作不良
K81读故障码2缸失火,更换2缸点火线圈,火花塞,清洗喷嘴,故障一样,发动机抖动,数据流14,还是2缸!点火线圈对调还是一样!不知还会那里会引起???用二极管试喷嘴工作,检查二缸跳火也正常,缺缸时熄火在启动怠速正常,猛加油门几次后,数据流2缸缺火???????缸压正常!!!火花塞对换试,也更换过原厂火塞试,缸压4个缸一样,还是2缸缺火,也做过2缸跳火(用火花塞插在2缸点火线圈试跳火正常),断2缸后比原来发动机要抖点!!!!!!!! 喷嘴也对调试过,现发动后几分钟就出现!!!!!!!!!!!每缸压都是12,现一发动后,读数据流15组,二缸工作不良,发动机抖动!即使搭铁不好,也不可能仅是二缸啊!!做断缸试比原来抖动厉害!!看每缸火花塞燃烧差不多!多加几脚油门后,出现故障码二缸失火???????????
做断缸试2缸变化不明显,别的3个缸变化明显!!!!!!
对换过,喷嘴,点火线圈,也换过新的!!!!!!!!把二缸液压挺杆换到四缸(斥下缸盖检查,进气支管,二缸听筒外观检查好),量机油压力不低于0.7,4个缸缸压分别为11.8,11.9,11.8,11.8,各方面也不漏气,怠速时转速为670转,发动机感觉明显缺缸,听排气管"扑鲁,扑鲁"响,断二缸喷嘴感觉发动机变化不明显,有时看数据流15组2区为0,不显示2缸不良,总之是二缸工作不好,头疼,头疼!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!今下午把缸盖拿下检查听筒是否好,清洗积炭不脏,听筒外观看好,清洗换到四缸,各方面检查装复试车,高速与市内市回来本以为好,到厂后停下来又抖,断二缸又是它!!!!!!! |
