  • 3869查看
各位大师好,有一辆97款都市高尔夫,冷车启动冒蓝烟还有汽油味?
发表于 25-6-2008 23:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师傅,长春有辆1997年出厂的一汽大众都市高尔夫轿车,已经跑了297000公里,私家车保养不错,去年8月份换过一次环.最近一段时间出现冷车打火时候,排气管冒蓝烟的情况,但是只有2到3秒钟,之后就不再有烟冒出来,同时有时候车里面有股汽油味.启动之后就不再有烟,汽油味道也在十分钟左右就完全没有了,检查机油并不缺,用手摸排气管里面也没有烧机油留下的油和黑灰.
市内开空调跑,如果天气很热,车速慢,跑的时间长点,水温到90度,发动机转速到达2000转的位置,机油灯报警,加油空转,报警声消失,提高速度之后如果不保持2300以上的转送还报警.
上高速跑120公里以上很轻松,最高175公里,如果跑130公里以上的速度,一旦速度降下来,机油灯还报警,只有一直跑高速才不报警.
奇怪的是,有时候早上打着火的时候,虽然冒出来一股蓝烟,但是没有汽油味,同时发动机动静很小,动力充沛,加速很好,如果打着火冒烟又同时有汽油味,发动机就沉重而且震动,车子很发涩.
如果车不停2个小时以上,不会冒烟,没有异样.
这个车子的发动机是大众的单点喷射发动机,求高人指点,跪拜!
发表于 26-6-2008 12:20:21 | 显示全部楼层
冷车混合气过浓看看水温传感器的在凉车没发动前的数据流是多少度。至于报警是机油高压不够,可能是轴瓦问题,或者机油高压感应塞坏了。
GMT+8, 24-12-2024 02:17 , Processed in 0.202350 second(s), 27 queries .
