  • 1959查看
  • 9回复
STL2000小问题`大故障
发表于 25-6-2008 23:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
STL2000小问题`大故障
一款98年的2000`启动后3秒就熄火`(是断火引起的)怀疑是防盗起控`但是用解码器就是进不去呀`防盗`引擎都进不了 .用修车王``车博士`最后用了5052,OBD2分别对地电压都正常,是一辆事故车`刚大修出来`更换了节气门和空气流量计.还请大侠帮忙了不积跬步,无以至千里。不积溪流,无以成江河。滴水穿石,绳锯木断。
发表于 25-6-2008 23:19:36 | 显示全部楼层
等待答案...电工学徒
发表于 25-6-2008 23:19:45 | 显示全部楼层
检查K线!
发表于 25-6-2008 23:19:52 | 显示全部楼层
不会是防盗,如果是防盗的话,3秒都启动不了
发表于 26-6-2008 12:52:12 | 显示全部楼层
电脑的检测数据线肯定没连好。我说的是电脑通解码器的检测线你查查看看,应该是那的故障。
发表于 26-6-2008 14:53:09 | 显示全部楼层
诊断座连线中断只是不能检测数据故障码而已,但发动后熄火,到底是点火故障,供油故障还是电控部分故障,楼主有无检查过。
发表于 26-6-2008 21:48:46 | 显示全部楼层
现在修车为什么老是想到要用电脑检测呢?
发表于 27-6-2008 07:58:55 | 显示全部楼层
现在没解码器能修车吗?全都是电脑控制没解码器根本就没法修。越高档的车越这样。
发表于 28-6-2008 01:04:48 | 显示全部楼层
肯定是防盗起作用了, 建议检查一下防盗控制器, 一个比较小的控制器了!诊断k线进到里面了!
发表于 2-7-2008 20:49:16 | 显示全部楼层
我觉得先查下油路,和点火系,如果电脑进去,没有故障码呢,有时修车也得按常规走的
GMT+8, 24-12-2024 09:18 , Processed in 0.390304 second(s), 27 queries .
