  • 1722查看
2RZ金杯-求空调线路 以及解答问题
发表于 25-6-2008 22:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2RZ金杯-求空调线路 以及解答问题
今日修空调鼓风机没电到。我的想像这样:
过IG开关后应该有条线是有电到鼓风机的,颜色为 多蓝少红  的那跟线,现在没有电到。蓝红线 是由保险合里输出的,保险合的蓝红线有电。风机开有根常火线 风机开关滑板LO开始为地线控制继电器  ,然后继电器输出为地线控制鼓风机。同时LO连同空调开关。  现在问题是 保险合里的 蓝红线 开钥匙IG后有点 到鼓风机就没电了。拆下电池用万用表测量 蓝红 线两端却又通路。。。。谁能发个空调线路图 后帮忙解答一下。
GMT+8, 25-11-2024 17:34 , Processed in 0.594105 second(s), 27 queries .
